查看: 11241|回复: 11
华硕X550,X450用待机芯片UP1589Q应该可以用RT8239芯片丝印JD JD=代换
发表于 2015-6-5 16:29:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
http://www.chinafix.com/thread-793695-1-1.html此链接里有UP1589Q的脚位功能,与RT8239完全相同
希望有人能进一步实物证实一下,能帮上有需要的朋友.
补充内容 (2015-7-1 17:00):
亲测可以代用,大家看这里 http://www.chinafix.com/thread-872209-1-1.html
发表于 2015-7-26 00:00:51 | 只看该作者 来自: 赤道几内亚 来自 赤道几内亚
是可以代换的,RT8239字母是JC=CF   JC=ED  JC=ES  但某宝卖的基本全是不能用的,我分别在不同的地方3家店各进5个,*脏话*没一个行,后来遇到一客人主板摔坏的机器,芯片字母也是JC=ED 换上去一切OK,需要买这种芯片的朋友建议买剪板的
发表于 2015-6-5 16:41:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
下次遇到试下看
发表于 2015-6-5 16:59:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
没代换过
发表于 2015-6-5 17:07:42 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不知道你换过没  看着差不多
发表于 2015-6-5 17:11:03 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
下次遇到了试下看看
发表于 2015-6-5 17:11:23 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
       可以吗
发表于 2015-6-5 20:25:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
目前还没有修到这个机器?
发表于 2015-6-8 17:13:22 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不是说用51125吗? 51125 比较常见
发表于 2015-6-14 10:55:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼上的51125大小都不一样
发表于 2015-6-28 15:49:59 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
跟1225C外观一样,但不能通用.1225C的VIN是12脚,这个是11脚.感谢楼主分享.
关1225C什么事情? 我说的是UP1589Q应该可以用RT8239芯片丝印JD JD=代换.  详情 回复 发表于 2015-6-28 16:37
发表于 2015-6-28 16:37:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
关1225C什么事情?
