查看: 1405|回复: 9
华硕Z99H维修,大家谁遇到过这样的问题,
发表于 2015-6-5 12:48:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
华硕Z99H主板 主板型号A8JP MAIN BOARD  rev.2.0   现象 没有待机   但是按  开关 可以上电,上到 0.17   就不上不去了,你们谁遇到过,这是什么现象  上电后  开关旁边有个 灯  一直闪    谁能说说 什么现象  小弟 在此谢谢各位
发表于 2015-6-5 13:32:58 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
你是做维修的吗?最基本的测了没有?建议你拿去同行看看以免扩大故障
发表于 2015-6-5 13:47:04 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
主板小短路啊~
发表于 2015-6-5 13:51:53 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
主板  3 5 V 短路了 ,客服 有不修了 哎
发表于 2015-6-5 13:52:42 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
小东西 引起的
发表于 2015-6-5 14:06:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是有ISL6227的 查下这个芯片的工作条件
发表于 2015-6-5 14:12:49 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
测一下个电感阻值啊
发表于 2015-6-5 14:13:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
  有短路就修呗    不过不要扩大故障
发表于 2015-6-5 14:14:21 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
z99还有修的啊
发表于 2015-6-5 16:06:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
无语,听不明白!
