查看: 1456|回复: 5
一块映泰TA880G HD VER:5.0
发表于 2015-6-5 12:20:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
   一块映泰TA880G HD的主板 这块主板的问题很奇怪 每次开机的要强制短接ATX绿线黑线后 在按开机排针才能开得了机 开了后又能正常使用 一切的正常 就跟没问题的一样  量电压的正常 待机电压也正常 I/O也换过 跑线路从绿线开始跑 发现它是通到I/O旁一个小三极管上 换了 问题还是一样 所以现在不知道要怎么修了 所以请教各位大神们 有谁修过这个问题帮忙解答下 谢谢
发表于 2015-6-5 12:29:06 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我感觉还是三极管  或者 周围电路问题,,,仔细查查看
发表于 2015-6-9 09:46:59 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主你有映泰A880G+电源芯片L6717的脚位图吗?帮忙传个啊  3Q
希望对你有用  详情 回复 发表于 2015-6-9 10:51
发表于 2015-6-9 10:51:50 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
  希望对你有用
L6717.pdf
1.06 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-6-9 11:03:45 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
我也遇到过这个问题   没有修好  有次加焊南桥好的
发表于 2015-6-9 11:56:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
都是什么问题啊  没遇到过
