查看: 13595|回复: 10
thinkpad T430S换高分屏和普分屏
发表于 2015-6-5 11:18:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
刚才有一客户拿一T430S的机器过来换屏,发现机器本身是LTN140KT03的三星1600X900的屏幕,知道T430s有高分屏和普分屏两款屏幕,直接用普通分辨率的超薄屏测试了一下可以正常显示。  比较疑问的是 这个机器可以接高分和普分两种屏幕,是不是其他机器的1366X768的超薄屏也可以换成1600x900分辨率的屏幕?
发表于 2015-6-5 11:20:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不可以
是的法规和健康论坛吧
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
我的泪为谁飞 -6 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-6-5 11:20:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不可以
是的法规和健康论坛吧
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
发表于 2015-6-5 11:28:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
不是所有的都可以的,。。。。
发表于 2015-6-5 11:29:49 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
这个目前还没试过,有待揭晓
发表于 2015-6-5 11:36:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
IBM 一部分机器可以,本人T61,标配高分屏,摔裂了,换了普分屏幕。做个参考。
发表于 2015-6-6 17:04:15 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
高分可以换普分,普分的肯定不能代用高分
发表于 2015-6-6 17:18:29 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
试一下
发表于 2015-6-6 17:19:55 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
谢谢 分享!
发表于 2015-6-8 15:14:20 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
新手小白,路过学习
发表于 2015-6-8 15:18:14 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
一般只要接口一样  能装上去就可以了    联想一般用的 那种高分屏 和普通的是不一样的
