- 积分
- 551
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-7-1
- 精华
昨天接修一电脑店的P5QL SE主板,说是风扇转一会儿就停。拿来后直接上电,亮了。就在我嘀咕这不会是好的吧,准备装系统测试时,诊断卡代码变成00,复位灯灭了。变成有规律的循环上电,趁着上电的时候,逐个测量各大复位,都正常。心里有数了,判定为某个部件不良。再次测量各个822排阻,发现i/o右下角的822排阻有两个脚的电压不对,一边3.3V,一边0.7V~0.8V。同时I/O左下方有个102排阻也是一样。果断拆下,从料板上找了两个一样的换上。上电测试,诊断卡开始一路跑码,亮了。发现无法保存BIOS设置,拆下电池测量,电压3.05V,是好的。检查电池插座,发现中间的金属片有点生锈了,拿刀刮干净,顺带清洗插座。装上电池,测试。可以保存设置了。然后装系统测试,特意看了一个多小时的电影,正常。修复完毕。
