查看: 3216|回复: 12
华硕 k53sv 开不了机
发表于 2015-6-4 21:57:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
今天接了台机子,客户说开不了机,接手,插上电源,待机0.02,按开关电流到0.03不动了,拆开机查ec条件满足,3v5v也有,按开关PWRBTN有高低高跳变,ec发给桥的PWRBTN没反应,之后在查信号的时候,碰到ec的一个脚位又开启了,以为找到问题了,把ec的焊脚拖了一边,又不开机了,后来以为ec或桥附近的电容的原因,还是没找到原因,又没图纸,没法了给师傅,师傅也干望到起,最后死马当活马医,ec 桥用风枪加热,吹到桥附近的一个16脚的芯片,可以开机了,吹的又稳定,想换又不知道是什么芯片,连弄两下,芯片彻底坏了,所以呢,求大神们有图的帮忙上个图呗,要么说说那是个什么芯片,拍的图片大了还传不上
发表于 2015-6-4 23:09:36 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
客户端里没有这种型号的图纸吗? 去客户端找找,
就是没有,找了个不对  详情 回复 发表于 2015-6-4 23:41
发表于 2015-6-4 23:41:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
就是没有,找了个不对
发表于 2015-6-5 02:34:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2015-6-5 07:54:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
来张高清的还有引脚
16脚的,桥附近有个,这个是 背面的  详情 回复 发表于 2015-6-5 10:08
发表于 2015-6-5 09:03:36 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
华硕没图纸,真的好麻烦啊
发表于 2015-6-5 09:17:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
为什么不加焊一下试试
发表于 2015-6-5 09:56:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主这个有同病的,好好查查再下手
发表于 2015-6-5 10:08:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
12301230123 发表于 2015-6-5 07:54
来张高清的还有引脚
16脚的,桥附近有个,这个是 背面的
发表于 2015-6-5 10:26:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没图纸,不知道什么芯片
发表于 2015-6-5 10:30:18 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
华硕的机就是不好搞啊
发表于 2015-6-5 10:33:11 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
华硕 是不好修
发表于 2015-6-5 10:34:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
三楼不是给你发了一个链接么  那个好像就是
