查看: 1378|回复: 1
解决Win8系统兼容性问题方法
发表于 2015-6-4 16:24:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
关于Win8系统(xitongcheng.com/win8/)的兼容性问题的解决方法,很多win8系统的用户反映会遇到兼容性的问题,导致一些程序无法运行,由于win8系统正式推出并不是太久,大家对于win8系统都不是很熟悉,因此很多人都很困惑,不知道该如何解决,接下来跟小编一起来看看吧!
完美解决Win8系统兼容性问题的方法:
    1、当遇到win8系统无法兼容某些程序的时候,我们就直接在无法兼容运行的程序上点击鼠标右键,选择“兼容性疑难解答”;
    2、接着选择“尝试建议的设置”,如下图所示:
    3、继续选择“测试程序”,此时如果已经可以正常安装或使用,则点击“下一步”;
    4、选择“是,为此程序保存这些设置”,以后该程序即可安装这种兼容性方式运行。
如要获得更多信息请访问xitongcheng.com/jiaocheng/win8_article_588.html文章链接
发表于 2015-6-5 14:18:06 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
xie xie fen xiang
