查看: 1639|回复: 5
宏基TM2400白屏
发表于 2015-6-4 16:10:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
今天接到一台宏基老机器白屏,拆机量屏线接口电压,所有供电都正常,后来发现只要插上屏线和屏,3.3V就会被拉低成1.8V,屏之前已经换过,排除了屏的问题,那么是不是就可以确定是屏线问题了?(这个屏线比较贵,想先问一下在买的)
发表于 2015-6-4 16:16:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
屏线一般不都可以修好的么,上淘宝。。
我就是想问一下这能不能说明是屏线问题  详情 回复 发表于 2015-6-4 16:35
发表于 2015-6-4 16:35:12 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
爱丽 发表于 2015-6-4 16:16
屏线一般不都可以修好的么,上淘宝。。
我就是想问一下这能不能说明是屏线问题
发表于 2015-6-4 16:42:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
量呀?一根根量不就明白了吗?
发表于 2015-6-4 16:42:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是缺电压哦。
不插屏线和屏,屏供电3.3V正常,单插屏线也正常,在插上屏就被拉低成1.8了,但是换了屏也是一样  详情 回复 发表于 2015-6-4 16:51
发表于 2015-6-4 16:51:13 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
