查看: 6939|回复: 22
22寸液晶摔后上下部分亮度不一样
发表于 2008-12-28 01:00:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃定西 来自 甘肃定西
有一台美格液晶摔了后从最中间起上部分亮度要暗一些,其它一切正常。把亮度调到100后就不太明显了,请问应该是什么故障?
发表于 2008-12-28 01:05:48 | 只看该作者 来自: 北京通州 来自 北京通州
应该是灯管错位,或者导光膜这些组件发生了位移
发表于 2008-12-28 12:55:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
决不是灯管和导光膜的出错,
发表于 2008-12-28 23:56:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
发表于 2008-12-29 12:48:05 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
这种美格的很垃圾,高压板没有保护的,很有可能是灯管断了一根,
发表于 2008-12-29 13:02:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
晕了,肯定不是灯管的问题
如果是灯管的问题就不会有明显的分界线了,过度应该柔和的!
发表于 2008-12-29 17:52:31 | 只看该作者 来自: 甘肃定西 来自 甘肃定西
谢谢 各位了 是我说错了不是亮度不一样 应该是上部分颜色深一点 图片上很明显的从最中间起
发表于 2008-12-29 18:53:32 | 只看该作者 来自: 甘肃定西 来自 甘肃定西
而且我也打开看了灯管背光板什么都是好的 :L
发表于 2008-12-29 19:16:49 | 只看该作者 来自: 甘肃定西 来自 甘肃定西
发表于 2008-12-29 22:36:24 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
因為明暗有一條明顯區隔所以不是燈管壞
應該是屏電路哪裡接觸不良
那個區段的工作電壓不夠了
发表于 2008-12-29 23:29:01 | 只看该作者 来自: 甘肃定西 来自 甘肃定西
各位高手都没遇到过此现象吗?
发表于 2008-12-30 00:51:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我遇到过一个三星  19   上面正常  下面黒屏的
后来人家说是屏坏了 我也不知道是不是
发表于 2008-12-31 00:24:50 | 只看该作者 来自: 甘肃定西 来自 甘肃定西
发表于 2008-12-31 00:25:55 | 只看该作者 来自: 甘肃定西 来自 甘肃定西
顶上去  跪求各位高手帮帮忙
发表于 2008-12-31 12:00:18 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
难道是炫彩菜单打开了?
发表于 2008-12-31 12:09:06 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
有可能是屏上的控制心片坏了!屏问题也有可能!
发表于 2008-12-31 12:23:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我认为是是屏 和高压板 你先换高压板看 ,          给你建议
发表于 2008-12-31 12:37:15 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
如果是灯管的问题,会保护的,我看像是屏的问题
发表于 2008-12-31 13:40:42 | 只看该作者 来自: 甘肃定西 来自 甘肃定西
高压 板和灯管绝对是好的我拆了看过。要是有一个灯管坏的话就会开机保护的。而现在其它的一切都正常。
发表于 2009-1-2 16:31:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这现象绝对不是灯管的问题!
