查看: 2052|回复: 7
宏基V3-471G短路
发表于 2015-6-4 13:09:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
上午接了一台宏基V3-471G的本  来的时候大短路    公共点短路  2分钟搞定  装机  结果不良   电流正常  电压也都有  真奇怪啊  谁遇到过  电流 能到1.3A  来回跳变
发表于 2015-6-4 13:13:05 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
你不要太纠结 了
发表于 2015-6-4 13:41:22 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
看下芯片组,改加焊就加焊。别犹豫。以前修一台机器,不出集显供电,刷机可以了,但是灰屏。我以为是BIOS不对,刷了N个还是灰屏,结果加焊显卡就OK了
发表于 2015-6-4 14:47:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看下是哪路供电附近的公共点短路,查下此路供电
发表于 2015-6-4 15:55:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
测下显卡背面滤波电容有没有短路的
发表于 2015-6-4 15:58:32 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
BIOS刷了没?
发表于 2015-6-4 16:01:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看下大短路的地方有什么问题没有
发表于 2015-6-4 17:22:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先刷一下BIOS试一下
