查看: 5949|回复: 25
神舟飞天UI41G 掉电维修
发表于 2015-6-4 12:38:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
版号:X320
故障:触发掉电
客户拿过来说开不了机,插上电源发现上到0.103没多久就掉电还能在触
一般这种情况是缺电压导致的,测量各大供电发现只有CPU 没有供电,既然没有供电那只能好好查CPU供电了
芯片的工作都正常,就是开启工作的ALL_SYS_VRPWRGD这个信号没有电压,这个信号一 个去EC 一个去了U29(但这里的U29没有装)
ALL_SYS_VRPWRGD要输出高电平,U45必须要开漏输出。
继续查1跟2脚信号来源于U60
实测1脚正常3.3V 2脚是个PG 所以必须是开漏输出然后由R1199上拉(芯片必须工作正常PG才会开漏输出)实测这个信号没有电压, 难道是芯片问题还是后极短路?
打了对地值17 (正常因为是给CPU集显供电的,所以值都很小)
请上示波器看一下芯片有没有工作,一看问题就出来了。
芯片有工作 只是很快就掉下去了,既然后极没有短路,要么就是电容的问题了
直接换了470的电容,在测就正常了。
电流一路小跑,亮机。。。。。 维修到此结束!!!
UI41G.zip (2.63 MB, 下载次数: 131)
参与人数 7下载分 +29 收起 理由
金格 + 10 赞一个!
永恒红魔 + 2
广州迅芯科技 + 3 赞一个!
我的泪为谁飞 + 8 淡定
古典浪漫 + 2 赞一个!
sdgyncmd + 2
jiangshuai + 2 赞一个!
发表于 2015-6-4 12:49:42 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
不错,支持楼主哦。
发表于 2015-6-4 13:02:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不错,思路清晰,技术不错,分都给你了。
实地就是不一样  详情 回复 发表于 2015-6-4 13:07
发表于 2015-6-4 13:05:31 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
请问你是联想售后吗?咨询个问题
不是,不过有什么问题都可以讨论讨论  详情 回复 发表于 2015-6-4 13:06
发表于 2015-6-4 13:06:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
李暖宝宝 发表于 2015-6-4 13:05
请问你是联想售后吗?咨询个问题
不是,不过有什么问题都可以讨论讨论
我家的联想光驱看碟不清楚,模糊正常不?[attachimg]880837[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-6-4 13:09
发表于 2015-6-4 13:07:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
jiangshuai 发表于 2015-6-4 13:02
不错,思路清晰,技术不错,分都给你了。
实地就是不一样
发表于 2015-6-4 13:09:22 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
诚微科技 发表于 2015-6-4 13:06
不是,不过有什么问题都可以讨论讨论
我家的联想光驱看碟不清楚,模糊正常不?
是不是你光盘的问题。能读碟一般跟光驱都没什么问题的了  详情 回复 发表于 2015-6-4 13:13
发表于 2015-6-4 13:13:21 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我家的联想光驱看碟不清楚,模糊正常不?
发表于 2015-6-4 13:13:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
李暖宝宝 发表于 2015-6-4 13:09
我家的联想光驱看碟不清楚,模糊正常不?
我是,我换了好多碟都一样,用戴尔的就正常[attachimg]880842[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-6-4 13:16
发表于 2015-6-4 13:16:41 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
发表于 2015-6-4 13:22:58 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主这个波波好用吗?
用习惯还是挺顺手的  详情 回复 发表于 2015-6-4 13:39
发表于 2015-6-4 13:30:45 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
谢谢分享BIOS文件
发表于 2015-6-4 13:34:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
思路不错,表述有待提高。ALL_SYS_VRPWRGD产生于U45与门芯片,一路送给EC,另一路送到CPU供电芯片。
小学不学好,长大只能修电脑了  详情 回复 发表于 2015-6-4 13:40
发表于 2015-6-4 13:39:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
古典浪漫 发表于 2015-6-4 13:22
楼主这个波波好用吗?
用习惯还是挺顺手的
发表于 2015-6-4 13:40:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
小学不学好,长大只能修电脑了
呵呵 能修是就是钱,管他来还是给呢。机器来,客人给钱就是牛。  详情 回复 发表于 2015-6-4 13:45
发表于 2015-6-4 13:45:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
诚微科技 发表于 2015-6-4 13:40
小学不学好,长大只能修电脑了
现在学点软件编程会更牛一些  详情 回复 发表于 2015-6-4 13:49
发表于 2015-6-4 13:49:08 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
现在学点软件编程会更牛一些
同意观点,做编程与软件开发好着,钱途光明。但难学,要静心用心,并要有所创新!  详情 回复 发表于 2015-6-4 13:52
发表于 2015-6-4 13:52:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
古典浪漫 发表于 2015-6-4 13:49
现在学点软件编程会更牛一些
说的容易 做起来难啊  详情 回复 发表于 2015-6-4 14:08
所以孩子爱玩手机和电脑游戏,要及时引导他学点软件知识  详情 回复 发表于 2015-6-4 14:02
发表于 2015-6-4 14:02:06 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
发表于 2015-6-4 14:02:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路清晰  值得学习啊
