查看: 2932|回复: 7
联想G475装上coms电池。找了新的量了下有3.3V、装上去电压只有2V。被拉低?求助?
发表于 2015-6-4 11:24:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-6-4 11:30:37 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
多换两个试试啊,检查一下座子有没有松动或者腐蚀
发表于 2015-6-4 11:58:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
rtc电路短路
发表于 2015-6-4 12:07:07 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
南桥上面有漏电的电容
发表于 2015-6-4 12:08:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
CMOS电池不是一般只有3V吗?被拉低看下座子和后面的电阻PR117,PR118
发表于 2015-6-4 12:22:11 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
南桥上的电容有问题。
发表于 2015-6-4 12:25:10 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
南桥上的电容有问题是不是指南桥芯片上的小电容
发表于 2015-6-4 12:34:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
检查RTC电路是否有问题
