- 积分
- 140
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-4-26
- 精华
机型:DELL N4010
故障:开机立马掉电
思路:有供电没有出来,后继有短路
解决方法:首先把外设全部去掉,裸班测试,还是掉电。看来供电的几率大。打各供电阻止,后级的阻止,没发现异常。各IO芯片周围也没有发现异常,那就是供电的问题了。开机量供电,靠没法量,刚开就掉,15B的表还没反应过来就掉了,只能隐约看到5V像是出来了,想想是不是5V供电不对导致的,直接换掉5V滤波电容,加电,掉,索性连RT8206B也换掉,加电,还是掉,奶奶的.HWPG有问题?找到IO 阻止正常,问题小了,想想以前修过的一个机子是HM55不对引起过掉电一例,故障很像,直接吹了一遍,冷却,开机,电流刷刷上去了,接屏亮机。搞定
总结:南桥引起的开机就掉电还是少见的,这个也没有量南桥是缺什么条件还是发不出神呢信号引起的掉电,希望有碰到的朋友注意下。这个机子的许多毛病是开机掉电,还很难修。
