查看: 2990|回复: 23
华强北二手本问题
发表于 2015-6-4 08:13:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
之前去华强北看二手笔记本,看了一下T410到T430的机子,经测试,普遍发现一个问题,只要经过鲁大师的温度检测,没有一台机子的CPU温度是不高的。而且在清灰加膏后一样无效。本人有的一台朋友的机子,网上定了一块二手板,之后清灰加膏后一样无效,CPU温度过高,求教,是不是所有二手板都这样的。PS:华强北测了不下二十台二手机,都是CPU过高的。
发表于 2015-6-4 09:38:56 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
便宜没好货啊。。。。。。。。。。。
发表于 2015-6-4 09:44:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
二手本估计是用的低档次的板子挂的稍高点的U,有时就会出现这种现象,我都这样干过,不过温度如你所说,换个低点的U,温度马上就过来了
发表于 2015-6-4 10:01:30 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
二代U 有的温度是有点高吧
发表于 2015-6-4 10:36:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主笔记本温度都高啊,特别独显的本
发表于 2015-6-4 11:08:52 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
二手的东西能好到哪里去哦
发表于 2015-6-4 11:16:23 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
上次给顾客 清洁一台t410i的机器,顾客说看电影20分钟自动关机 怎么弄都解决不了,最后把i3  一代的  给顾客换成了pi6200的温度不高  问题也解决了
发表于 2015-6-4 12:28:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
2手笔记本 自己懂 还是别用了
发表于 2015-6-4 12:38:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换个低一点的CPU就行了
发表于 2015-6-4 13:17:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
只要不掉电,死机,温度高点,没关系的
温度过高,影响笔记本性能  详情 回复 发表于 2015-6-5 08:01
发表于 2015-6-4 13:20:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
一分钱一分货
发表于 2015-6-4 22:04:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主还是买个新的算了。现在新的也不贵
发表于 2015-6-4 22:50:00 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
t410 导热管会老化,如果cpu温度太高但风不热,换一个新的就好了。
发表于 2015-6-4 23:16:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
个人感觉鲁大师就是个娱乐软件,我发现好多机子用这个软件的压力测试都高温,但正常使用都没问题(游戏下没试过),本人的本本风扇平时都是超低速转动,鲁大师一测也是超高速旋转不耽误高温。
发表于 2015-6-4 23:29:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
二手东西风险很高!我被忽悠过!!!
发表于 2015-6-4 23:40:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
问题。高点。没问题。不蓝屏 掉电。重启就行了。
发表于 2015-6-4 23:50:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
二手的本本关键使用时间长,风扇没有导热液,更换整个风扇会好很多
发表于 2015-6-5 02:31:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个机器我在华强拿过几台 ,换CPU温度就降下来了   或者换好的铜管 ,能顶用一段时间!但是果断时间还会!一般我都会给客户送个散热底座卖  ,这机器好卖!
发表于 2015-6-5 08:01:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
jiangshuai 发表于 2015-6-4 13:17
只要不掉电,死机,温度高点,没关系的
温度过高,影响笔记本性能
发表于 2015-6-5 09:41:34 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个可能有
