查看: 951|回复: 1
联想C462A
发表于 2015-6-3 22:23:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
今天接到联想C462A的机子,客户只说机子坏了,经过检查机子是开机灰屏。给客户报价开始修机,大家都知道这个机子显卡爱坏。用风枪吹了一下还是一样,于是换了一个631结果还是一样,哎!还是放在一边修别的吧,等手里工作都做了,再次拿出来修一修。把显存也重新换了一边,结果没有变化。最后没有办法了就把屏线拆了在装上去通电一看联想LOGO出来了。 修到这里解决战斗。 这个机子的经验是不要把问题想的太复杂了,要注意细节
发表于 2015-6-3 22:34:59 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
主要是你太忙了!没有一心一意 的修此机。
