查看: 2796|回复: 11
一块技嘉的主板H77主板 触发 保护
发表于 2015-6-3 20:22:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
无法再次触发,强制触发可以点亮...还能显示
换过IO了 没什么思路了 能提供下吗?
发表于 2015-6-3 20:53:21 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
插一下绿线呗,先打阻值。。
发表于 2015-6-3 21:12:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
可以查一下开机排针的电压是不是偏低
发表于 2015-6-3 21:31:25 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
应该是绿线到IO线路,也就是绿线拉不低
发表于 2015-6-3 22:00:44 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
绿线到I0触发脚
发表于 2015-6-3 22:11:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主板保护就要查电压是否正常先
发表于 2015-6-3 22:47:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
技嘉的先刷BIOS程序。
发表于 2015-6-3 23:23:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
难道刷BIOS也成了通例呵呵
发表于 2015-6-4 10:16:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我上次拿到一块GA的用两天关机过后,就触发保护,后面换了个I/O好了,
发表于 2015-6-4 10:37:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
昨天修到一块技嘉H61触发保护,没有修好,楼主解决了吗
发表于 2015-6-4 16:20:30 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
内存供电有么
发表于 2015-6-4 18:39:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
估计是12V短路
