- 积分
- 551
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-7-1
- 精华
电脑店的同行送来一块p5qpl-am主板,说是点不亮。上电测试,诊断卡代码00.检测各大供电,正常。习惯性检测各个822排阻,发现有两个822不正常,一个位于BIOS下方,一个位于风扇接口附近。更换后测试,还是00.刷BIOS无果。有点无从下手的感觉。再仔细检测,发现PCI,PCI-E,IDE复位不正常,只有正常值的一半左右。调出图纸看,IDE复位直连南桥,PCI,PCI-E则连有I/O W83627DHG-A.难道是ICH7南桥挂了?还是I/O拉低了复位?本着先简后难的原则,从一块华硕料板上找了个W83627DHG-A换上,上电测试,发现诊断卡开始跑码,接显示器,亮机。舒了口气,终于好了。装系统测试,发现声卡无声。用手摸声卡芯片,烫手!从同一料板拆下声卡换上,再测试,声卡好了。至此,一波三折的维修至此告终。
参与人数 3 | 下载分 +13 |
收起
理由
三冠维修
| + 5 |
楼主可以不用直接换IO,可以先把连IO的引脚. |
H55
| + 3 |
总结,诊断卡OO,无RST杀IO搞定!无声再杀声. |
kansnow
| + 5 |
给别人加分不会怀孕的~~~ |
