只需一步,快速开始
下载附件 保存到相册
2015-6-3 18:43 上传
2015-6-3 18:46 上传
该主题被收录于:
开机键无电压 https://www.chinafix.com/zt/39433-1.html
开机键没电压 https://www.chinafix.com/zt/78468-1.html
夜老鸦 发表于 2015-6-3 19:19 先用洗版水多刷刷。。拆掉J7。C927看看
夜老鸦 发表于 2015-6-3 19:20 可以的话吧JP13。。。8脚断开看一下 对了 用风枪 往哪电路多吹吹 看 电压有无变化
电脑青竹 发表于 2015-6-3 19:00 还有其他链接的地方啊
宸晖电脑维修 发表于 2015-6-3 19:52 是不是板层漏电,把D53换掉呢,还有那个R1115上拉电阻,
35138814 发表于 2015-6-3 19:57 确认漏电 那就直接断开主板 飞线到开关
2310226930 发表于 2015-6-3 20:41 EC拉低了吧
句容诚信电脑 发表于 2015-6-3 20:18 楼主修好了没呢
kecheng 发表于 2015-6-3 23:04 io坏了,换个试试
大众笔记本 发表于 2015-6-3 23:22 D53换一下,
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
