楼主: FZM10000
请教下,主板通电风扇转一下就停
发表于 2015-6-6 13:46:00 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
xiongweizayz23 发表于 2015-6-3 20:58
这个肯定是CPU供电短路  呗。。。查查哪个上管短路,迅速找到哪个上管短路的方法 饼哥说过。。。
找出来了,确实是其中一个下管坏了,可能不知道管分两种,随便在懒主板拆了一个焊上去,风扇正常转,但是没显示,再开几次重复出现原来问题了,哎,看来要换板咯,不过还是要谢谢你
这种问题还要换板吗????维修经验遇到的问题,而且非常容易修好的问题,把芯片 和短路的那一组上下管全部换掉就好了。。  详情 回复 发表于 2015-6-6 21:34
发表于 2015-6-6 14:01:56 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
烧管的最好把控制芯片也换了
发表于 2015-6-6 14:19:12 | 只看该作者 来自: 北京顺义 来自 北京顺义
CPU供电管子或IC击穿了吧
发表于 2015-6-6 14:19:29 | 只看该作者 来自: 北京顺义 来自 北京顺义
量下CPU供电管子
发表于 2015-6-6 14:21:33 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
这种直接去掉CPU,测量MOS管的好坏,从而来判断,有些MOS管烧,CPU也会烧,这个是少数,一般烧MOS管的多
发表于 2015-6-6 21:34:11 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
FZM10000 发表于 2015-6-6 13:46
找出来了,确实是其中一个下管坏了,可能不知道管分两种,随便在懒主板拆了一个焊上去,风扇正常转,但是 ...
发表于 2015-6-6 21:39:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
插上CPU短路 说明cpu在发VID组合的时候掉电 因为不上CPU是没有VID的。换了下管还是烧,说明电源管理芯片反馈出问题了。 这种情况 直接换电源管理。如果有驱动芯片,连被烧的那个下管一起的驱动芯片一起换了
发表于 2015-6-7 10:36:22 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
雷击坏的查的地方很广的
发表于 2015-6-7 11:10:57 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
换个CPU 试试  不行的话  就查查CPU的供电
发表于 2015-6-7 11:30:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你重复开几次又那样了。。是cpu供电芯片有问题导致的上管击穿。。你刚换上。。正常开机。在开几次上管因为供电芯片又击穿了。这个要跟芯片一起换的
