查看: 28778|回复: 29
请教下,主板通电风扇转一下就停
发表于 2015-6-3 18:06:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
故障描述,有块华硕880G主板,被一场打雷后开不了机,主板通电风扇转一下就停,初步怀疑是CPU供电某个MOS管坏了,拔掉CPU 4P供电可以转,但插上4P供电不上CPU也可以转,想请教下师傅们这个是主板问题是在主板还是CPU上呢
发表于 2015-6-3 18:10:35 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
这种情况还是CPU供电有短路的地方,重点还是检查CPU供电电路
发表于 2015-6-3 18:16:07 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这种情况是CPU供电有短路     一般都是上管短路的多      量上管D极和G极   阻值偏小的为短路
发表于 2015-6-3 18:17:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主你要先确定是不是电源坏了的啊。
很确定不是电源问题了,换了电源依旧这样  详情 回复 发表于 2015-6-4 16:43
发表于 2015-6-3 18:28:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆网卡,在量下管的D级
发表于 2015-6-3 18:30:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先确定电源的好坏,然后再看CPU供电部分,这样保险一点哦。
发表于 2015-6-3 19:18:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看CPU的供电电路中的上管和下管是否击穿
发表于 2015-6-3 19:33:20 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
先肯定要测网卡是否被烧。一般雷打都烧了。然后再测其它供电是否对地短路。这问题应该不难查。如果12V CPU供电被击穿短路的话最好也要查下电源盒。
发表于 2015-6-3 20:58:12 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个肯定是CPU供电短路  呗。。。查查哪个上管短路,迅速找到哪个上管短路的方法 饼哥说过。。。
找出来了,确实是其中一个下管坏了,可能不知道管分两种,随便在懒主板拆了一个焊上去,风扇正常转,但是没显示,再开几次重复出现原来问题了,哎,看来要换板咯,不过还是要谢谢你  详情 回复 发表于 2015-6-6 13:46
发表于 2015-6-4 10:38:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU短路了,
发表于 2015-6-4 16:21:18 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不一定,是掉电,,
发表于 2015-6-4 16:43:21 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
小巧玲珑100 发表于 2015-6-3 18:17
楼主你要先确定是不是电源坏了的啊。
很确定不是电源问题了,换了电源依旧这样
发表于 2015-6-4 17:05:22 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个要两步,先找个好CPU上电试验一下,不行杳CPU供电电路。
发表于 2015-6-4 17:14:18 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
估计是CPU供电问题,烧鸡大法
发表于 2015-6-4 17:21:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
过来也学习一下
发表于 2015-6-4 22:56:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一般来说CPU坏的机会小,不过最好用好的CPU试试看
发表于 2015-6-5 09:50:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你能凉机风扇不转?
发表于 2015-6-5 11:22:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
管坏了没   上管下管都测了吗     如
找出来了,确实是其中一个下管坏了,可能不知道管分两种,随便在懒主板拆了一个焊上去,风扇正常转,但是没显示,再开几次重复出现原来问题了,哎  详情 回复 发表于 2015-6-6 13:43
发表于 2015-6-5 11:23:38 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
CPU供电短路了,仔细查查
发表于 2015-6-6 13:43:45 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
郑州新弘扬电脑 发表于 2015-6-5 11:22
管坏了没   上管下管都测了吗     如
