查看: 1540|回复: 7
benq joybook3000 笔记本花屏抖动,谁有它的图纸
发表于 2008-12-27 22:26:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
外接显示器正常,这台本本因进水在主板上的屏线附近,开机花屏抖动,恳求指教!
发表于 2008-12-27 22:45:49 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
前段时间我也遇到过和你差不多的 是抖动 用外接的都正常  一开始我也没办法 后来装个系统就OK了 你不防也试试看
发表于 2008-12-27 22:53:04 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
开机就抖动,类似行不同步,字被分成点点,看不清,而且上下会抖动.
发表于 2008-12-28 01:22:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
把屏线接口擦一下,看看是不是进水氧化了。
发表于 2008-12-28 13:44:15 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
测试主板不方便,拆屏后测试屏线,发现主板出来的LVDS 一组电阻阻值偏低,认定这组不良。但跑线跑不知连到哪里。
发表于 2008-12-28 17:22:25 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
测下给屏供电电压足不足,我上次遇到个图象抖的,3。3伏只有3。1伏。后来飞了个3。3伏供电就好了
发表于 2008-12-28 17:44:59 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
benq 的要装原驱动的,别的会有问题的
发表于 2008-12-29 22:12:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是不是电容漏电
