查看: 3844|回复: 9
求三星s22c330w的程序!
发表于 2015-6-3 12:32:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
故障现象:不接信号显示,接上信号就暗屏!
求此机程序,pcb上的贴纸是写这ls22c330hw/XF,液晶屏型号:m220zge-l20
发表于 2015-6-3 15:23:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
暗屏可能是升压板的问题哦。你把原来程序读出来看看是多大的,我这有8M的。
发表于 2015-6-3 22:04:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是不是设置的分辨率过高
发表于 2015-6-4 10:58:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我这个是奇美屏的,屏的型号不同是不能互刷的  详情 回复 发表于 2015-6-4 16:51
发表于 2015-6-4 12:18:10 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主可以用官网的程序  直接刷不用拆机
试过了,提示:已经是最新版本,不需要升级  详情 回复 发表于 2015-6-4 16:52
发表于 2015-6-4 16:51:41 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
ぷ沓feng寻挴 发表于 2015-6-4 10:58
http://www.chinafix.com/thread-804592-1-1.html 这里有程序。
发表于 2015-6-4 16:52:27 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
焦作邦尼 发表于 2015-6-4 12:18
楼主可以用官网的程序  直接刷不用拆机
发表于 2015-6-20 09:55:56 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
没有链接好  就是提示不需要升级  建议你再试试
发表于 2015-6-25 13:22:50 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
我也有一台和你一样的屏··黑屏··刷了LTM220的··开机要好久才显示···同求····
发表于 2015-6-25 13:45:12 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
先读取保存,然后刷那个试试啊
