查看: 2877|回复: 30
[已解决]
la-4201p待机芯片发烫,但是待机有3V和5V。。
发表于 2015-6-3 11:49:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
机器拿来,充电芯片炸了一个口子,换了以后公共电压19V有了,但是没有3,5V,看新片是51427,没找到,拿6237替换,替换发现有3和5V,但是待机0.14,芯片发烫,各种问题都想到了,断开后继不行,换场管不行,换电容不行,又害怕是不能代换,但是论坛都说可以。最后发现EN1和EN2电压,一个是5V,一个是8V,而8V的上拉是VL,是5V,应该不会用低电压去上拉高电压的。。
相关几个零件全部更换,电压恢复成5V,芯片不发烫了。。
看不明白的,总结一下就是 待机芯片发烫  不一定就是线性短路,这个例子故障点就是EN开启电压偏高的问题。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2015-6-3 12:25:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没看明白、、
发表于 2015-6-3 12:35:01 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
没看明白啊
发表于 2015-6-3 12:38:54 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
经常遇到待机芯片发烫的,但是大多数都不是芯片本身问题,很多都是线性电压短度造成的
发表于 2015-6-3 12:59:13 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
我的意思是,待机芯片发烫,不一定是线性电压的问题,这个例子就是EN开启信号的电压太高的问题。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2015-6-3 15:54:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我遇到的一个老板子也是,触发后待机芯片特烫,怎么都没有修出来,不过那片板子待机是正常的,也没有短路,现在也没想明白咋回事
发表于 2015-6-3 16:23:51 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2015-6-3 16:27:07 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
发汤是很正常的吧。电压不起来就是这样
发表于 2015-6-3 20:36:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
意思就是 芯片发烫 不一定存在短路  芯片条件不满足 或不正常  芯片也会烫
发表于 2015-6-3 20:37:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没看明白
发表于 2015-6-4 09:00:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是那里的电容电阻引起发烫呀
估计是EN1相连的2个二极管,具体哪个我也不知道  详情 回复 发表于 2015-6-4 09:30
发表于 2015-6-4 09:30:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
szzbq 发表于 2015-6-4 09:00
是那里的电容电阻引起发烫呀
发表于 2015-6-7 14:20:11 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
确实是没看明白
发表于 2015-6-7 16:52:02 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
路过学习,,,,
发表于 2015-6-7 17:05:43 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
还有这样,长见识了。
发表于 2015-6-7 17:06:26 来自: 浙江 来自 浙江
路过,学习中阿 ,朋友们
支持 反对
17#
发表于 2015-6-8 10:16:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有些芯片代换后需要该掉一些原件的。。。。
发表于 2015-6-8 10:18:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
EN 开启电压高,但是出3V5V,导致芯片发烫,待机高?
发表于 2015-6-8 10:20:47 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼主的意思是是说,开启电压过高,导致芯片发烫?
是的,正常的是5V电压,这个机器是8V多开启电压  详情 回复 发表于 2015-6-8 16:18
是的,正常的是5V电压,这个机器是8V多开启电压  详情 回复 发表于 2015-6-8 16:17
发表于 2015-6-8 10:25:08 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
遇到时钟很烫 用着可以       没管
发表于 2015-6-8 13:04:46 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
新手小白,路过学习
