查看: 1842|回复: 30
ASUS掉电故障。
发表于 2015-6-3 11:10:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
    一台华硕F81S的机器,待机0.03,上电0.9直接掉电,测了下没有CPU供电,换下CPU供电芯片故障还是一样,难道不是CPU供电的问题,难道芯片没有换好,还是我的思路不对。因为我测了下CPU的供电芯片上的几个工作条件没有满足,所以直接换芯片的,最主要是看到华硕的板子就头大。有图纸也没有位标。望论坛上弟兄指点一下。
发表于 2015-6-3 11:12:22 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
工作条件没有满足。你换芯片干什么?
是有点草率,不过华硕的机器找东西太麻烦,所以就赌一下。  详情 回复 发表于 2015-6-11 10:19
发表于 2015-6-3 11:16:41 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
工作条件都没有满足,你换芯片干什么,先吧条件修全了
恩,因为华硕的机器找东西不太好找,所以只好这样搞了。  详情 回复 发表于 2015-6-11 10:21
发表于 2015-6-3 11:26:52 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
芯片的供电和开启有吗
这两个是有的。  详情 回复 发表于 2015-6-11 10:21
发表于 2015-6-3 11:27:32 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你测了那些数据了?就直接换芯片?
关键是不想测啊。一看见华硕的机器就头痛。  详情 回复 发表于 2015-6-11 10:21
发表于 2015-6-3 11:28:02 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
还有就是看看是不是还有别的电压没出来!
恩,我再看下。  详情 回复 发表于 2015-6-11 10:22
发表于 2015-6-3 11:31:54 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
修电脑就跟谈恋爱一样的,不能太鲁莽要有耐心。
说的没错,但是我看到华硕的机器就没耐心了。呵呵。。  详情 回复 发表于 2015-6-11 10:22
电脑坏了能修。女朋友漏气了还能修吗~~~  详情 回复 发表于 2015-6-3 11:48
发表于 2015-6-3 11:34:45 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
那些条件不足就往那儿查
恩,谢谢你。  详情 回复 发表于 2015-6-11 10:23
发表于 2015-6-3 11:42:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2015-6-3 11:48:17 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
我再仔细看看是什么问题。  详情 回复 发表于 2015-6-11 10:24
发表于 2015-6-3 12:56:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先把条件修出来吧
我知道,我再看看。  详情 回复 发表于 2015-6-11 10:24
发表于 2015-6-3 13:09:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不上内存会掉吗?
也会掉电的。  详情 回复 发表于 2015-6-11 10:25
发表于 2015-6-3 13:37:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
条件都没满足呢  查满足条件把
关键华硕的机器不好查啊。  详情 回复 发表于 2015-6-11 10:25
发表于 2015-6-3 14:12:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是呀,你都知道工作条件没满足换芯片有什么用呢?图纸网上找不到就到某宝看看咯
恩,有道理,多谢  详情 回复 发表于 2015-6-11 10:26
发表于 2015-6-3 14:24:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
工作条件没有满足你换芯片  不都是条件满足芯片不工作 才换的吗
谢谢指教哦。,  详情 回复 发表于 2015-6-11 10:26
发表于 2015-6-11 10:19:47 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
逆天大神 发表于 2015-6-3 11:12
工作条件没有满足。你换芯片干什么?
发表于 2015-6-11 10:20:16 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
维修小郑 发表于 2015-6-3 11:15
楼主整好里说说。。
你说的是什么意思?
发表于 2015-6-11 10:21:10 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
发表于 2015-6-11 10:21:30 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
不解释 发表于 2015-6-3 11:26
芯片的供电和开启有吗
这两个是有的。
发表于 2015-6-11 10:21:59 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
和鹏电脑 发表于 2015-6-3 11:27
你测了那些数据了?就直接换芯片?
