查看: 3145|回复: 3
联想E440 nm-a151
发表于 2015-6-3 10:47:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
    联想E440 板号nm-a151偶尔能开机 偶尔开不了机  能开机时3V 5V待机芯片发烫 热量极不正常 待机状态下待机芯片不发烫 待机电流0A 芯片板上代码PU101 为20脚的芯片 上面写的型号为8A FE G12 无法查到具体型号 附图(箭头所指为该芯片)请哪位知道的告知具体型号
发表于 2015-6-3 11:50:12 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
应该是 RT8209M
回复 支持 1 反对 1
发表于 2015-6-3 11:50:40 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
A8= 一般都是通用的
发表于 2015-6-3 16:10:35 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
A8芯片只有14脚 这个是20脚的
