查看: 10435|回复: 9
MSI V星\MS-7610 VER 2.1 P41-C31 修复内存供电和USB供电后亮机提取
发表于 2015-6-2 17:51:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
主板开始是无复位不跑码,量无内存供电和VTT,通病的USB供电也没有
1、测试了4个芯片的8脚5V没有,把1脚和8脚相连;
2、更换内存供电管理芯片UP6103S8_SOP8-RH;
内存供电修好后,后面的VTT就出来了;
3、亮机后提取BIOS!
MS-7610 VER 2.1 P41-C31 25Q80BV.zip (589.71 KB, 下载次数: 138)
发表于 2015-6-2 18:20:44 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
呵呵,太会偷懒了,我都不敢这样,我都用 0欧  2R2欧电阻,至少打雷不会干死啊,
加O和2.2欧姆电阻是为了防止打雷VCC5V测试点阻值对地短路烧坏USB供电接口.这两个电阻起到限流和熔断保护作用.  详情 回复 发表于 2015-6-2 19:56
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 很给力!
发表于 2015-6-2 18:38:36 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
好习惯,修好机器,备份BIOS
发表于 2015-6-2 19:56:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-7-10 19:52:15 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
我的1跟8脚连了不行啊老大 没你幸运啊
还有什么电压没出来吧?  详情 回复 发表于 2015-7-11 11:03
发表于 2015-7-11 11:03:46 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
lixinran550 发表于 2015-7-10 19:52
我的1跟8脚连了不行啊老大 没你幸运啊
还有什么电压没出来吧?
条件我不懂得查 麻烦啊  详情 回复 发表于 2015-7-14 23:46
发表于 2015-7-14 23:46:44 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
英峰雪 发表于 2015-7-11 11:03
还有什么电压没出来吧?
条件我不懂得查  麻烦啊
发表于 2015-7-26 14:06:37 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我照你那样接了之后插上电源就提示no-c  复位灯长亮 触发之后还是不跑吗啊
发表于 2015-9-22 09:59:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
加个电阻比较好。
发表于 2020-9-14 11:44:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主历害。新手正在学习。
