查看: 1404|回复: 9
电源里面的压敏烧了,不知道什么型号怎么办?
发表于 2015-6-2 16:52:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
电脑电源里面的压敏电阻烧了,但不知道是什么型号的怎么办?应该怎么替换?
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
hncwt + 2 淡定
发表于 2015-6-2 16:56:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
找个471就行了,只要电压级别一样就行,或者去别的板子上220V的压敏电阻拆下
发表于 2015-6-2 17:22:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
直接拆除不用了。
发表于 2015-6-2 19:55:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
应急可以不接,,,,,,,,,
发表于 2015-6-2 21:08:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
14D471看下有没有
发表于 2015-6-3 08:28:22 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
可直接拆掉不用.......
发表于 2015-6-3 14:30:53 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
取了不要,下次高压再修
发表于 2015-6-3 15:45:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
取下就可以了,暂时用的话可以不要的
发表于 2015-6-9 00:15:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拆220V电源板上的通用。
发表于 2015-6-10 19:28:36 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个我知道,压敏电阻可以不接,或直接别的板上拆,220V的通用,热敏电阻必须装,不过可以用保险代替。
