查看: 3971|回复: 25
[已解决]
E49A维修经验
发表于 2015-6-2 09:35:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
同行拿来一台联想E49A,觉得还蛮好玩的。发来玩一下。
此机器开始不开机,不触发,EC坏,直接换掉OK,能开机。
但是问题又来了,开机卡联想LOGO,开始以为是EC没焊好,想想不可能,检查过的。再说EC没焊好理论上也不会引起卡LOGO。果断刷一个BIOS试一下,唉,没用,我就奇了怪了,在论坛里面下了一圈,没有一个有用的。还是卡LOGO,看来不是BIOS问题了,从别的地方找原因了,拿起快生锈的示波器玩一下。唉呀,CPU供电有一值偏低,换吧。换了开机试一下,能过LOGO了,终于能进系统了,以为万事大吉了。
错错错
开机蓝屏,瞬间蓝屏,以为是是硬盘模式啥的,从IED改到ACHI,再从ACHI改到IDE故障依旧。看一下安全模式能进吗,当真能进,操,先删了显卡驱动再说,重启,OK,装上显卡驱动就蓝屏,干你妹,被Y470传染了,装显卡驱动蓝屏,又去换显卡供电,开机OK。终于搞掂。分享一下BIOS吧,
昭阳49A独显11310-1 LSS-1.rar (2.9 MB, 下载次数: 40)
参与人数 3下载分 +4 收起 理由
szzbq + 2 很给力!
沙漠孤烟。。。 + 1 赞一个!
古典浪漫 + 1 赞一个!
发表于 2015-6-2 09:40:35 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
维修最烦人的就是修二次故障。
你天天想着秒杀的事?那有这么好的事!  详情 回复 发表于 2015-6-2 09:42
发表于 2015-6-2 09:42:37 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
jys 发表于 2015-6-2 09:40
维修最烦人的就是修二次故障。
你天天想着秒杀的事?那有这么好的事!
这个支持,修东西,还是要看自己的维修实力去修,秒杀,只是参考。  详情 回复 发表于 2015-6-2 13:46
发表于 2015-6-2 09:52:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
修的一波三折 最后修好了   技术还是不错的
发表于 2015-6-2 09:56:43 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
呵呵  Y470的故障倒容易搞
发表于 2015-6-2 10:05:25 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
最烦修好这个问题 又有那个问题的机器了  , 楼主真有耐心
发表于 2015-6-2 10:12:21 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
像这种问题,客户能要上价吗
发表于 2015-6-2 10:14:46 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主很幽默,心情不错啊
发表于 2015-6-2 10:16:57 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
y470装显卡驱动就是卡LOGO是什么问题?
发表于 2015-6-2 10:17:55 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
蓝屏你修的是显卡供电?是偏低还是什么?
偏低,因为报的错误代码和Y470一样,所以先查了,结果真一样!  详情 回复 发表于 2015-6-3 20:28
发表于 2015-6-2 10:18:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这种故障原因确实不好查找,有时抱试试看的态度也能修好
发表于 2015-6-2 10:27:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
跟玩一样就修好了
发表于 2015-6-2 10:36:54 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不清楚为什么修显卡供电呢?
发表于 2015-6-2 10:37:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一波三折啊,修好一样另一样接踵而来。不过LZ很有耐心啊,如果是我,嘿嘿
发表于 2015-6-2 10:39:54 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
像这种问题,客户能要上价吗
发表于 2015-6-2 11:06:03 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
楼主把修机当成玩,足见楼主功底深厚
发表于 2015-6-2 11:06:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
LZ经验很丰富呀   耐心也是相当不错哦
发表于 2015-6-2 11:40:56 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
不错  学习了
发表于 2015-6-2 13:28:25 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
学习了谢谢
发表于 2015-6-2 13:35:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
最怕一个问题好了又来一个问题
