查看: 2469|回复: 9
方正佳和 H200 笔记本奇怪的问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-12-27 18:07:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
问题是这样的,  这个笔记本是摔过的,。 导致,主板 正向放, 左下脚翘起来了,真是命大既然还是好的。  但是,摔过之后,就有一个奇怪的问题出现了,就是冷开机的时候,一切正常, 但是运行一段时间, V 字键就不停的VVVVVVVVVVVVVVV   ,但是隔了些时间,没有V字拼音出现了, 但V键 又不能用了。      我把IO 也加焊了,还是没用,不知道下一步要怎么做,如果换个IO手上又没有,请高手分析下,
备注:把键盘拿掉,  开机就进不了系统,  因为有 V 字母在做怪,要插上键盘按回车才能进去,
进去之后,把键盘拿掉, 还是一样的 故障......哎,没思路了
发表于 2008-12-28 01:41:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不要接键盘开机,用外接的usb键盘看看还有没有这个问题。
发表于 2008-12-28 11:43:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 2# 板修不好 的帖子
我还没有试过呢?  如果, 外接正常呢?
发表于 2008-12-28 18:04:34 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
外接正常 就很可能是IO有问题了
发表于 2008-12-29 14:11:24 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
把键盘接主板接口的电容全部拆了看看,大多是这些给键盘信号旁路的电容有轻微漏电
发表于 2008-12-29 18:04:33 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
回复 5# 有缺缺的刀 的帖子
轻微  漏电》??  嘿嘿,谢谢兄弟的思路
我不敢修了,   换IO   没把握, 关键是这个扳子那里 翘起来了, 等下弄的不好点不亮了, 那我就麻烦了。。
发表于 2008-12-29 20:57:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
关键你要修好了才收得到钱钱撒,呵呵
发表于 2008-12-29 21:52:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
老兄看了你的帖,我马上想起了我搞好过的一台NEC的笔记本,那是个键盘引起的问题.能开机,但是开机后有时会出现怪叫,或是花屏,后来,换了个新的键盘一切问题就解决了.我想你的这个问题应该也是键盘出了问题.跟IO没关.要不就是键盘的排线处.
发表于 2009-3-19 21:22:13 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
既然键盘那块有问题 干吗不拿个键盘试下呢    我跟你有同感   这几天都很倒霉 修的有的电脑  能开机 就是装系统装不了   我也没动他     过了几天 电脑不显示了  气死我了..
发表于 2009-3-19 21:40:00 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
建议换个键盘试试 如果是io的问题 会导致几个键都不能用 不会是单独一个
