查看: 2014|回复: 7
三星笔记本r18高压板改成通用板的开关电压不同问题
发表于 2015-6-2 07:21:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
把三星笔记本r18高压板改成通用板,原板开关电压3.3v,主供电19v,我手上这个通用板开关电压5v(不是3.3v),主供电适用于5v-20v,请问各位大虾这个通用板可以代换吗?谢谢了
发表于 2015-6-2 08:03:53 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
需要一个高电平导通开启就可以了,可以代换。
发表于 2015-6-2 08:16:53 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
可以的,要小改下。
发表于 2015-6-2 08:26:00 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
其实 当你不知道的时候完全可以改上试试啊 就是接几根线的事
估计可用
发表于 2015-6-2 08:28:53 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
不管是什么马。拉出来溜溜就知道了
发表于 2015-6-2 08:32:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可以用的
发表于 2015-6-2 08:34:54 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
更改一下你的高压板的串联电阻。
发表于 2015-6-2 08:50:03 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
完全没有问题,哈哈
