- 积分
- 14
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-2-5
- 精华
修一个米2,没进过水,功能正常,漏电(不开机也漏),大概5~6小时耗完,上电100MA左右,量VBATT反向300欧左右,拆下Q600后VBATT反向阻值一样,考虑到能正常开机使用,手摸PM8921也没有升温,所以把VBATT支路的电容查片未果。维修陷入困境,再仔细看图,VBATT除了供给PM8921还直接供给射频电源,发觉射频那里温度变化大,量射频APT_VPA居然和VBATT通了,就是U202输入端和输出端通了,拆掉U202就不通了,邮寄一个焊上OK,电流十几MA,试机一天功能正常耗电正常。后来咨询客户,原来她经常打一个电话就几十分钟以上,呵呵,是不是这样长期射频高温烧坏。补充一点,对于这样100MA左右漏电的,一般通电时间长一点才测温可以事半功倍 |
