查看: 2217|回复: 10
v3000 945集成,电池正常开机,充电器不能正常开机,电流只上到0.8左右跳变
发表于 2015-6-1 21:30:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
HP V3000,945集成,电池正常开机,充电器不能正常开机,电流只上到0.8左右跳变,能正常充电,但无显示,用电池开机进系统后再插上充电器,瞬间黑屏,但没掉电,很怪的现象,不知从何入手,求高手指点!谢谢,附图纸
akita (PV)(intel share).pdf
930.95 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-6-1 21:38:38 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
换高压条试试,可能高压条的问题。外接正常吗?
发表于 2015-6-1 22:26:54 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
黑屏后是否能看到显示的内容(暗屏)?如果能看见,那你维修的就好确定了。
发表于 2015-6-11 15:37:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我的问题找到了吗,我也碰到你一个这样的问题。
没找到啊,不知会不会是IO的问题,但手上又没有备件,不好换  详情 回复 发表于 2015-6-24 11:02
发表于 2015-6-11 17:43:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查高压部分.
发表于 2015-6-11 19:29:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还是充电电路
发表于 2015-6-11 19:52:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
还是充电电路那边的问题比较大吧
发表于 2015-6-11 22:34:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主描述的问题有可能是暗屏,高压板供电电路, 电池和电源的切换电路是不是导通不良 ,
发表于 2015-6-24 11:00:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
可以正常充电的,只是开机无显示,电流好像没过内存似的,拆掉内存也显示一样的0.78左右的电流
发表于 2015-6-24 11:02:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2019-9-17 13:25:48 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
