查看: 5718|回复: 40
[冠捷]
请问一下这个主板上那个是保险啊
发表于 2015-6-1 13:39:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
冠捷显示器  LCD  保险是那个
发表于 2015-6-1 13:42:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你不是做维修的吧     电源口旁边小块黑的  是保险
刚开始学习 谢谢啦 找到了  详情 回复 发表于 2015-6-1 13:48
发表于 2015-6-1 13:44:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
保险都不认识啊
发表于 2015-6-1 13:48:08 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
刚开始学习   谢谢啦  找到了
你这不是保险的问题,看到有地方糊了。仔细检查一下吧[attachimg]879302[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-6-1 17:49
发表于 2015-6-1 13:57:37 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
现在显示器到时通电了  可是现实4秒钟就不亮了 但是指示灯还亮 测试灯管没事  这个问题还是高压板的问题是吧
试试看改改高压条  详情 回复 发表于 2015-6-1 15:27
发表于 2015-6-1 14:13:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你可以看下标号F就是保险一般都是在电源接口旁边
发表于 2015-6-1 14:17:00 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
维修电源板 要当心 高压
被电了就长教训了  详情 回复 发表于 2015-6-1 14:38
发表于 2015-6-1 14:24:28 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
看看电容有无鼓包漏液,修电源小心电容里的电,用电烙铁插头两个脚放下电吧
发表于 2015-6-1 14:26:02 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
绿电容旁边那个小黑就是了
发表于 2015-6-1 14:38:44 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我的泪为谁飞 发表于 2015-6-1 14:17
维修电源板 要当心 高压
被电了就长教训了
哈哈 确实 电电更健康  详情 回复 发表于 2015-6-1 14:40
发表于 2015-6-1 14:40:37 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
541872190 发表于 2015-6-1 14:38
被电了就长教训了
哈哈  确实 电电更健康
话说 修显示器等等的电源板我都没有炸过 即使是被雷打了 我上电之前就有测,也没有串灯泡就直接上电 只要不短就上电,然后就在前天,一个电磁炉邻居的 不想弄非要叫我帮他看下 测都没测就直接插上啪的一下我电闸跳了  详情 回复 发表于 2015-6-1 14:48
发表于 2015-6-1 14:42:42 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
电容旁边烧黑的
发表于 2015-6-1 14:48:10 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我的泪为谁飞 发表于 2015-6-1 14:40
哈哈  确实 电电更健康
话说 修显示器等等的电源板我都没有炸过 即使是被雷打了 我上电之前就有测,也没有串灯泡就直接上电 只要不短就上电,然后就在前天,一个电磁炉邻居的 不想弄非要叫我帮他看下 测都没测就直接插上啪的一下我电闸跳了,连外面电表的空气开关都跳了,一测零火线阻值6吓死我,拆开里面的那个三腿晶闸管短路 大整流桥也短路了我就换上去呗 打值好的不短路了 上电不过电,整流桥出来300多的电压了,我就去测 上电测试还没测几秒钟 啪的一下火光四溅把我店里的插座闸又跳了,还好这次没有跳总闸,只是插头的 都跳了,一测又短路了,不修了 直接跟他说修不了了,也不知道是不是买来的芯片有问题,因为听说电磁炉的晶闸管太多的假货 我也懒得去找别的了,小心脏受不起惊吓  怕又啪了
一般不常修的 我都不修  详情 回复 发表于 2015-6-1 14:49
发表于 2015-6-1 14:49:39 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
541872190 发表于 2015-6-1 14:48
话说 修显示器等等的电源板我都没有炸过 即使是被雷打了 我上电之前就有测,也没有串灯泡就直接上电 只要 ...
一般不常修的 我都不修
发表于 2015-6-1 14:51:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这不是个逗逼吗?
发表于 2015-6-1 15:02:40 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
电容旁边黑色的就是。
发表于 2015-6-1 15:27:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
东盛科技88 发表于 2015-6-1 13:57
现在显示器到时通电了  可是现实4秒钟就不亮了 但是指示灯还亮 测试灯管没事  这个问题还是高压板的问题是 ...
试试看改改高压条
发表于 2015-6-1 15:28:51 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
维修电源板 要当心 高压
发表于 2015-6-1 15:34:33 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
红箭头值得就是
发表于 2015-6-1 16:00:33 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
小心触电呀
