查看: 2176|回复: 15
G470不出CPU供电,大神指导指导啊
发表于 2015-6-1 13:34:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
G470不出CPU供电,果断测试PROCPWRGD无电压,怀疑南桥坏,换掉南桥之后还是一样,95831断开24脚电阻CPU电压能出,南桥25M晶振正常。
发表于 2015-6-1 13:37:57 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
为什么直接就动南桥了,动桥要谨慎
发表于 2015-6-1 13:46:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电流跑多少
发表于 2015-6-1 13:54:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换CPU供电芯片哦
发表于 2015-6-1 13:55:38 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
排除BIOS后  查桥的工作 条件
刷南桥BIOS?  详情 回复 发表于 2015-6-1 14:00
发表于 2015-6-1 14:00:20 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
天意wx 发表于 2015-6-1 13:55
排除BIOS后  查桥的工作 条件
刷南桥BIOS?
发表于 2015-6-1 14:12:53 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我有台V470也是一直不出CPU供电
发表于 2015-6-1 14:13:42 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
向前辈学习
发表于 2015-6-1 14:13:59 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
向前辈学习
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
我的泪为谁飞 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-6-1 14:14:22 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
向前辈学习
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
发表于 2015-6-1 14:14:45 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
Q
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
我的泪为谁飞 -6 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-6-1 15:35:42 | 只看该作者 来自: 土耳其 来自 土耳其
回复 支持 反对 评分 举报
精心修笨笨
21
主题
420
帖子
43
积分
会员等级:见习维客
发消息
一星学徒
3#
发表于 2015-6-1 13:46 | 只看该作者
电流跑多少
回复 支持 反对 评分 举报
精心修笨笨
21
主题
420
帖子
43
积分
电流跑多少
发表于 2015-6-1 15:45:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是集显电压吧?这个是过了显卡再才有的
发表于 2015-6-1 15:46:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
ACER上面就试过,不出集显电压。换了显卡OK
发表于 2015-6-1 15:57:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
CPU供电不出,先换CPU试试-----再测量CPU供电芯片的基本电压,-不行的话刷BIOS。再不行就再换个桥、、、
发表于 2015-6-1 16:33:15 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
内存工作条件,BIOS都要查,别太早干桥。
