- 积分
- 59
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-11-7
- 精华
同行送来一块主板说是一美女的电脑,头一天正常使用关了机第二天无法开机 询问过没进液体。插上可调电源待机正常按开关也能触发上电到0.6左右三秒钟掉电。测试了下各个电感发现没有CPU和内存供电 。 找了份U460图纸,开始看开机时序[img]file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/Tencent/Users/853214558/QQ/WinTemp/RichOle/[D~JFZZR@VM%605R%25MEX1M)3S.png[/img]查到最后发现没有1.5VS,追踪到Q34与Q33的1.5VS和1.5V都没电压 看图file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/Tencent/Users/853214558/QQ/WinTemp/RichOle/%60EQYL~$E]33L$9N~)%60]SIV3.png开始查1.5v来源[img]file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/Tencent/Users/853214558/QQ/WinTemp/RichOle/[I@L4FG4B5Y)G(%7DTUZA507J.png[/img]1脚来自SYSON开启正常 测4脚VDD +5valw 尼玛不正常压再测10脚也没有电压开始笑了问题估计就在这顺手测量了PU601 4脚和10脚发现+5valw正常 表示PU501的+5valw可能断线了 直接飞线 从PJ403连线到PC512接好开机触发了 维修到此结束!!!顺便附上U460图纸 版号LA-5941P
联想U460 LA-5941P.zip
(1.42 MB, 下载次数: 50)
