楼主: 董永祥
della N5110 两声内存报警维修
发表于 2015-12-4 16:26:00 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
楼主找点飞线陈民是花不少时间,要有点位图就方便多了
呵呵是的是的  详情 回复 发表于 2015-12-4 16:33
发表于 2015-12-4 16:33:21 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
lichangru 发表于 2015-12-4 16:24
像这种氧化腐蚀的常是不稳定,有些折下就好了,给客户拿回去用就坏了
所以割线飞线才是最好办法啊
发表于 2015-12-4 16:33:53 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
呵呵是的是的
发表于 2015-12-4 16:35:01 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
不能评分了   楼主很细心
谢谢支持哈  详情 回复 发表于 2015-12-5 09:15
发表于 2015-12-4 16:36:14 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这种问题不好查!
确实是。开始也是一头雾水  详情 回复 发表于 2015-12-5 09:15
发表于 2015-12-4 21:46:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错      学习了   谢谢
发表于 2015-12-5 09:15:15 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
○水金● 发表于 2015-12-4 16:35
不能评分了   楼主很细心
谢谢支持哈
发表于 2015-12-5 09:15:40 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
确实是。开始也是一头雾水
发表于 2015-12-5 11:44:05 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
学习了,好棒
发表于 2015-12-5 11:48:51 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这个方法实用,不用慢慢查了,呵呵
hehe你要查也查不出什么的了  详情 回复 发表于 2015-12-5 16:12
发表于 2015-12-5 12:09:03 | 只看该作者 来自: 印度 来自 印度
Yes its common failure for 2 repeatedly beeps for dell n5110. By the way thanks for share with us.
发表于 2015-12-5 16:12:09 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
不下雪的冬天 发表于 2015-12-5 11:48
这个方法实用,不用慢慢查了,呵呵
hehe你要查也查不出什么的了
发表于 2015-12-6 09:02:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
努力或贴,我要下载分
呵呵那你还是发帖子比较好  详情 回复 发表于 2015-12-7 11:32
发表于 2015-12-6 11:10:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这样也行?  学到了。
咱都以为板层废了就要换呢
我这是没有办法  详情 回复 发表于 2015-12-7 11:33
发表于 2015-12-6 11:38:42 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
以后碰到一定要注意了 谢谢楼主
没事互相学习呢  详情 回复 发表于 2015-12-7 11:33
发表于 2015-12-6 12:10:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
写得不错 修的也好
发表于 2015-12-6 12:11:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主技术不错啊,这都能找到,楼主是不是以前测过这机子的阻值,还是阻值都快低到地了呢,如果是400阻值低到200,以前没量过的话,不知道本来阻值,。。怎么搞
我以前没有量过。但是电压低了肯定不正常的呀  详情 回复 发表于 2015-12-7 11:34
发表于 2015-12-7 11:32:49 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
wanzouxinhuadia 发表于 2015-12-6 09:02
努力或贴,我要下载分
呵呵那你还是发帖子比较好
发表于 2015-12-7 11:33:15 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
澈千/dk 发表于 2015-12-6 11:10
这样也行?  学到了。
咱都以为板层废了就要换呢
我这是没有办法
发表于 2015-12-7 11:33:38 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我命由我 发表于 2015-12-6 11:38
以后碰到一定要注意了 谢谢楼主
没事互相学习呢
