查看: 2775|回复: 6
梅杰SY-I5G41-L V2.0主板开机时亮时不亮
发表于 2015-6-1 12:16:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
能开机,但是点不亮,轻轻摇摇主板又可以正常点亮,每隔一个月左右才出现一次。
维修思路参考该贴,感谢http://www.chinafix.com/thread-828311-1-1.html
我修这块板的故障是照片中的RP25出现虚焊,位置在图片中RT8802A的下方,把这2颗电阻拆下测量,RP25是1M、PP26是110K,并不是网上找到RT8802A应用资料的10K、1.1K,但阻值比例是相同的,重新焊接过这2颗电阻,故障排除
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
海韵之恋 + 5 赞一个!
发表于 2015-6-1 12:27:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不错,比较的详细,
发表于 2015-6-1 13:06:22 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这故障这么邪,每月出现一次?
发表于 2015-6-2 19:56:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这东西虚焊一定不好找,楼主是如何发现的
发表于 2015-6-2 20:47:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
还是第一次看到这种贴子,学习了,谢谢楼主分享
发表于 2015-6-2 21:10:09 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
这个是通病  那2个电阻 我也遇到好几次了
发表于 2015-6-3 02:30:44 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个8802的DVD脚 电阻分压经常性出问题,表现为时亮时不亮,还有会重启,或者进系统一会儿就黑了
