查看: 2237|回复: 6
奇怪的FNC80-WB显示器,分辨率不对,他就黑屏,谁有这个程序吗?
发表于 2015-5-31 16:00:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
FNC80-WB 21.5,方正。
故障是开机提示没有信号,然后黑屏休眠。换个显示器,调节计算机输出的分辨率,有时候就能点亮这台方正显示器。具体什么分辨率可以我没记住。之前帖子里有人说过好像分辨率低了就黑屏,应该就是程序的问题。
过去几年了,有人备份过这个显示器的rom吗?谢谢师傅们!!!
补充内容 (2015-6-5 21:07):
最后还是刷了程序解决
发表于 2015-5-31 22:01:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
1600X900看看那
发表于 2015-5-31 22:45:21 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
这个显示器不常见  mcu不好找
发表于 2015-5-31 23:18:24 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
显示器本来就有这方面的保护功能的,分辨率,刷新率超出范围时黑屏保护。
不是超出保护,而是最基本的 1024*768 800*600 都不能显示  详情 回复 发表于 2015-6-1 10:04
发表于 2015-6-1 10:04:13 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
要是这样的话,只有刷程序了。  详情 回复 发表于 2015-6-1 20:29
发表于 2015-6-1 20:29:43 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
要是这样的话,只有刷程序了。
发表于 2015-6-1 23:57:53 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
拆开看驱动板的板号吧~然后在根据板号搜索或许能找到~~
