设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
AOC996行可调.但就是调不到边,差3厘米多吧.
返回列表
查看:
2339
回复:
11
会员125470
会员125470
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-26
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-12-27 14:27:07
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 河北石家庄 来自
河北石家庄
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
AOC996行可调.但就是调不到边,差3厘米多吧.修过的同行知道是哪个件坏了.麻烦告知.谢谢.急..
已经进工厂模式调了,还差不到一厘米!
工厂
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
LA-C641P工厂 纯净ME
X555LJAS x555ld 3.6工厂
机械革命蛟龙GK7NXXR_10L_V1.0 bios 工厂bios
19765-1_ 灵越7400 灵越7300灵越和成就5301 工厂BIOS,空ST
华硕QDOL14EQ X421EAYB BIOS
3-3590工厂boos16M
GA-RP65W8 REV 1.0 SR40B SR3YY 1060 工厂OK P65v8FB0A
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员84962
会员84962
当前离线
积分
131
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-12
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-12-27 15:25:44
只看该作者
来自: 江苏徐州 来自
江苏徐州
行副可调调不到边一般都是换过FTB后出现的问题,
你若实在查不出是哪的症状可以把升压2极管后面断开,用一粗线(像ATX输出线那种),在FTB上绕几圈,焊接在断开的2边,若变的比原来更窄了,则把线反过来焊接一下。
另一方法可改变逆程电容的大小来改变行宽,但是我个人感觉没第一种方法好。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员89229
会员89229
当前离线
积分
117
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-24
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-12-27 15:26:25
只看该作者
来自: 河北保定 来自
河北保定
应该是里面电路有问题,查一下行幅电路吧!~
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员89229
会员89229
当前离线
积分
117
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-24
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-12-27 15:28:15
只看该作者
来自: 河北保定 来自
河北保定
回复 2# 诺言电脑 的帖子
不明白什么意思?
能否讲的在明白一点?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员84962
会员84962
当前离线
积分
131
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-12
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-12-27 15:39:00
只看该作者
来自: 江苏徐州 来自
江苏徐州
哪里不懂,若是换FTB后出的这种问题我一般都在FTB上绕一线,用来改变FTB内部绕组的匝数/。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员125470
会员125470
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-26
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-12-28 10:36:50
只看该作者
来自: 河北石家庄 来自
河北石家庄
这个显示器什么都没有动过,按键不好用了,换键前就是这样,就是没有办法调
现在是换了键调不到边!这个会有那里的问题呢
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员125470
会员125470
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-26
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-1-2 13:03:46
只看该作者
来自: 河北石家庄 来自
河北石家庄
问题还是没有解决,找不到问题,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员26646
会员26646
当前离线
积分
19
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-7
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-1-2 17:40:17
只看该作者
来自: 重庆永川区 来自
重庆永川区
回复 7# 星星锁 的帖子
枕行校正电路的问题,检查枕校管(TIP122)的C极电压一般在16V左右。如果电压不够的话也会这样。还可以在枕校管的基极到前置电路的输出级那里提高驱动电压。前提是在短路枕校管的C、E极时,行能满幅或更大时才有用。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员125470
会员125470
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-26
精华
狗仔卡
9
发表于 2009-1-2 20:51:11
只看该作者
来自: 河北石家庄 来自
河北石家庄
谢谢大家,今天终于解决了,问题是RT401这里烧了,补焊的时候没有刮,所以问题依旧,刮开后重新补焊了下就好了,这个问题就这个地方控制!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员106879
会员106879
当前离线
积分
121
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-7
精华
狗仔卡
10
发表于 2009-1-2 21:57:06
只看该作者
来自: 重庆云阳县 来自
重庆云阳县
一般可以改变逆程电容的大小来改变行宽
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员123908
会员123908
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-21
精华
狗仔卡
11
发表于 2009-1-3 19:35:37
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
好经验,谢谢楼上的兄弟
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员125562
会员125562
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-27
精华
狗仔卡
12
发表于 2009-1-3 20:03:47
只看该作者
来自: 四川达州 来自
四川达州
这种问题如果只差一点满屏幕的话可以用一个小电容改变逆程电容的容量来实现满屏 但是缺点是有时候会损坏行管
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
电子技术|维修基础
主板维修|显卡维修
维修工具|焊接技术
笔记本维修|MAC维修讨论
主板笔记本图纸BIOS存档
电源维修讨论区
返回列表
AI维修
