查看: 5744|回复: 25
笔记本键盘有些字母打不出来,BIOS下不能上下左右
发表于 2015-5-31 14:04:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
本子是因为进水才送来,但是拆开发现板子没有水的样子,便开机,发现有些字线打不出来,数字也是一样。
发表于 2015-5-31 14:12:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
键盘有问题吧
发表于 2015-5-31 14:14:17 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
先换键盘在干主板
发表于 2015-5-31 14:18:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换键盘吧   可能行最大   EC或者其他德方也有可能
发表于 2015-5-31 14:21:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
键盘  EC  都有可能  先找 个键盘 试一试
发表于 2015-5-31 14:21:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
外接键盘试试啊   进水的 基本就是键盘坏
发表于 2015-5-31 14:32:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
先换键盘拭试吗
发表于 2015-5-31 14:45:37 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
取下键盘看看先 外接也行啊。
发表于 2015-5-31 14:56:18 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
换键盘吧 键盘
发表于 2015-5-31 15:03:30 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
仔细检查板子  没有进水 换键盘
发表于 2015-5-31 15:24:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先换键盘再换开机芯片
发表于 2015-5-31 16:15:05 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换键盘试试呗,  无非就是键盘  EC 。  进水点看仔细了没?
发表于 2015-5-31 20:56:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
路过       学习了
发表于 2015-5-31 21:31:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换键盘吧 键盘
发表于 2015-5-31 21:33:38 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
键盘毁了吧
发表于 2015-5-31 21:34:26 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
换键盘换键盘再试试
发表于 2015-5-31 21:37:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换键盘不行就查ec
发表于 2015-5-31 21:40:27 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
有些能用有些不能用。多数是键盘本身的问题
发表于 2015-5-31 22:08:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先换键盘拭试吗
发表于 2015-6-1 09:49:58 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
后来确定,原来键盘是原先就坏了的,后来打电话问客户的,那个机子的键盘和C壳是一体的,要整体换,价格有点价。
