楼主: zhubin
SONY关机不能断电。
发表于 2015-5-31 14:04:12 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个是现在电脑有ACPI 电源管理。你的关机状态处于S3状态
发表于 2015-5-31 14:13:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换EC试试吧   我遇到好几台这样的情况了
发表于 2015-5-31 14:16:15 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
BIOS  ICH  二级电压
发表于 2015-5-31 14:34:26 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主 问题解决了没  我今天上午也遇到一台  ASUS的本子  同样的问题 客户没修
发表于 2015-5-31 15:11:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
待机电流多少,关机还工作就是有电没被拉低,裸板看看
发表于 2015-5-31 15:31:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
南桥,前两天刚修好
发表于 2015-5-31 15:46:33 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
BIOS  南桥
发表于 2015-5-31 17:08:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
先把外接设备拔出,然后刷bios  最后不行在动桥, 没有基础的话还是别动桥, 容易不亮啊,,,,,
发表于 2015-5-31 17:09:53 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
应该bios问题
发表于 2015-5-31 20:41:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
路过       学习了
发表于 2015-5-31 21:46:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果是HM55的桥,找原厂BIOS一般刷上能好,如果不行只能换HM55了
发表于 2015-5-31 22:12:18 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
电脑关机 电流保持在0.6A   开机时序和关机时序是对应的
发表于 2015-5-31 22:41:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看放电电路   是不是关机没有拉低
发表于 2015-6-1 08:20:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
主板版号多少?
发表于 2015-6-1 08:24:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
因该是南桥问题
发表于 2015-6-1 10:16:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先放电,后刷BIOS,试试
发表于 2015-6-1 11:06:10 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
你试试在PE里面能关机吗
发表于 2015-6-1 11:07:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
io坏了吧
发表于 2015-6-3 10:54:58 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
恩。谢谢,最后是BIOS的问题,放了下电就好了。
发表于 2015-6-3 10:55:15 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
czj415718942 发表于 2015-5-31 11:45
没进系统时能关机吗?
BIOS的问题, 放了电就好了。
