查看: 1405|回复: 6
ASUS M2N68-AM SE2
发表于 2015-5-31 10:44:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
   主板插上电诊断卡就亮了,点开关没有反应,测了一下主板没有ATX 12的CPU供电,测了测也没有短路的,不插ATX 也没有12V ,单侧电源有12V,只要插上主板EATXPWR 12v就没有了。求高手指点,
发表于 2015-5-31 10:57:41 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
先不插CPU12供电,看看能不能开机
CPU供电都没了,还能亮机?  详情 回复 发表于 2015-6-1 13:51
发表于 2015-5-31 11:05:23 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
漯河奔腾科技 发表于 2015-5-31 10:57
先不插CPU12供电,看看能不能开机
不能,插上电诊断卡就亮了,管也管不上
发表于 2015-5-31 11:18:02 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
自动上触 发了,先一步步查查,看看是不是IO的事儿
发表于 2015-6-1 07:43:30 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
那叫自动上电,那你就换IO吧
发表于 2015-6-1 09:07:56 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
自动上电了把,换IO看看
发表于 2015-6-1 13:51:57 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
先不插CPU12供电,看看能不能开机
CPU供电都没了,还能亮机?
