查看: 3651|回复: 22
hp g4 n卡 只要进系统 就暗屏 求助
发表于 2015-5-31 01:26:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆喀什地区 来自 新疆喀什地区
前几天接修一台hp g4 tx系列的 r13j 主板 进xp就暗屏  外接显示器正常  换了ec  加焊南桥 显卡  测试过 vga外接显示器  用电池时只要断掉外接电源,马上暗屏,,问题大概出在那里 ,测量 主板屏线接口, 电压基本正常,难道是液晶屏有问题?手里暂时没有可替换的屏,请大神支个招,帮助一下思路
补充内容 (2016-6-17 01:55):
已经很久了,问题已经解决了,bios问题,刷了就好了!
发表于 2015-5-31 09:00:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
暗屏的时候 屏的开启 供电 调节  正常吗    还有LID
暗屏的时候 屏的开启 供电 都有 怀疑是 ac电源切换  详情 回复 发表于 2015-5-31 12:41
发表于 2015-5-31 09:13:09 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
同意2楼讲的,同时楼主软件方面也要排除一下,看下系统设置电池使用那个地方,看下设置有没有问题,直接一点直接换个系统测试下
发表于 2015-5-31 10:09:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
接电池就暗屏不可能是屏问题
换过屏试了 屏没有问题  详情 回复 发表于 2015-5-31 12:41
发表于 2015-5-31 12:41:06 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
发表于 2015-5-31 12:41:48 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
Jasonouguoxiang 发表于 2015-5-31 10:09
接电池就暗屏不可能是屏问题
换过屏试了 屏没有问题
发表于 2015-5-31 12:47:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
出现故障时看看屏供电,哪里不正常
19v 3.3v 都有的  详情 回复 发表于 2015-5-31 13:31
发表于 2015-5-31 13:30:04 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
就是背光不亮  其余正常 用灯照屏上可以看到图像 用灯照
发表于 2015-5-31 13:31:15 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
windlovetao 发表于 2015-5-31 12:47
出现故障时看看屏供电,哪里不正常
19v 3.3v 都有的
发表于 2015-5-31 13:32:22 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
进安全模式,看看暗屏不,如果不暗屏的话,你把显卡驱动卸载了,试试
发表于 2015-5-31 13:34:09 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
测过  该有的 都有
发表于 2015-5-31 13:35:45 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
全的 都测试了
发表于 2015-5-31 13:36:54 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
发表于 2015-5-31 16:00:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是不是装的xp系统,驱动问题
发表于 2015-5-31 16:03:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没换系统就全板动呀?不换WIN7试试
发表于 2015-5-31 16:10:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
同意楼上的,先换个系统吧!  还有你是讲用可调就正常???
发表于 2015-5-31 16:13:23 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我修过一台G4也是进系统后暗屏,是屏线的问题,人暗屏的时候动动屏轴处的屏线试试
发表于 2015-5-31 16:17:18 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
难道电池时电压不够吗,用电池时用外接试下,
发表于 2015-5-31 20:54:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
路过       学习了
发表于 2015-5-31 22:11:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是屏线吧
