查看: 1794|回复: 7
笔记本稳压直流电源 要设置吗
发表于 2015-5-30 19:33:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
插在笔记本上,按开机键 ,直到画面出来,电流 没有任何的跳变,都是0,
发表于 2015-5-30 19:47:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果是这样的话   要么是电源坏了  要么是主板上的适配器接口坏了 你单用适配器试试   如果能开的话 就是电源坏了  看看电压档有没有调到最小了
发表于 2015-5-30 20:30:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
就是不出电流,也没去弄它 就这么坏了。。
发表于 2015-5-30 22:55:33 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
路过,纯属路过
发表于 2015-5-31 08:31:22 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
开机画面出来了,证明电源已经输出电流了,只不过电源显示坏了
发表于 2015-5-31 08:45:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不知道怎么修
发表于 2015-6-4 23:44:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看说明书  查各端 口的信号状态呀
发表于 2015-6-12 17:20:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不是可调电源坏了吗?跟电脑有毛关系呀
