查看: 2330|回复: 14
液晶电源板可以这样改吗?
发表于 2015-5-30 19:04:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
这个液晶电源板,带不起灯,接上开机显示器闪一下无信号就灭,测量5V,12V电压还有,电源指示亮也亮(伴有一闪一灭蓝亮)。
断开源板四口灯,外接到独立的高压板,开机测试为正常,由些可断定是电源板高压部分有问题,本人小白不会检修,想请教下各位高手门,可以改从电源板接口那引线到独立高压板处使用吗?(例:电源板NO/OFF、DIM、GND、5V依次接到独立高压板的NO/OFF、ADJ、GND、5V),这样行得通吗?电源板高压部分需要断开吗?
顺便问问电源高压部分如何检修呢?
发表于 2015-5-30 19:38:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
可以改,要断开后面高压电路,这个板子能修好,在散热器下面,电容旁边有个贴片二级管,一头接12V一头接5V,这个二极管坏了,换了就好。
找不了一头接12V一头接5V的二级管,是图片的这几个吗?  详情 回复 发表于 2015-5-30 20:11
发表于 2015-5-30 19:40:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高压部分 要注意 绝缘!
发表于 2015-5-30 20:03:57 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
必须把板子上边的电源板断开,要不然长时间的话,会对12V产生影响用时间不长的,加成板的话,用刀子把高压上边的主供电切断就行了,改高压板没什么学的,挺简单的.......自己好好研究一下
发表于 2015-5-30 20:11:33 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
zys112 发表于 2015-5-30 19:38
可以改,要断开后面高压电路,这个板子能修好,在散热器下面,电容旁边有个贴片二级管,一头接12V一头接5V ...
只找到那个二极管的符号,刚量了下,一头接5V,一头接12V ,  详情 回复 发表于 2015-5-30 20:15
发表于 2015-5-30 20:15:55 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
对,就是这个二极管,测一下不导通,可以补焊一下,图片看一头焊点不好  详情 回复 发表于 2015-5-30 23:12
发表于 2015-5-30 20:40:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
你必须把原高压部分断开的啊。
发表于 2015-5-30 21:20:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
都是高手学习了
发表于 2015-5-30 23:12:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2015-5-31 08:50:39 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
那里测试过了,没什么问题,后面我还是改用独立的高压了,现在装好机,现在正常开机了~
发表于 2015-5-31 09:00:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
断开高压12v就接线就可以了
发表于 2015-5-31 09:31:26 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
完全可以这样改啊
发表于 2015-6-14 23:12:00 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
点灯是高压板的工作呀
发表于 2015-6-15 10:51:49 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
完全可以改啊,很简单 12V  GND  ON/OFF
发表于 2015-6-16 17:50:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
可以改的,断开原来高压板的供电,然后独立高压板接上12V 供电 GND 地线 ON/OFF开关信号,然后ADJ这个亮度调节信号可以不用接
