查看: 2050|回复: 2
三星R518无CPU供电,求助哈
发表于 2015-5-30 14:40:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
三星R518机器,CPU VCORE 芯片是RT6266A,  经过测量20脚19V,22脚5V,48脚3.3V,44脚VR_EN 3.3V,6脚VR_TT 3.3V,无CPU供电输出
MOS管Q503,Q506启动电压0V,更换NEC大电容为6个330UF电容,更换南桥IBM芯片,还是一样,没有思路了????
发表于 2015-5-30 14:43:43 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
46脚1.02V,CPUVR_DPRSTP# 1.02V,45脚CHP3_DPRSLPVR 0V
发表于 2015-5-30 15:55:41 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
路过 - -条件都出来了就换IC吧
