查看: 4161|回复: 4
isl6267引脚定义
发表于 2015-5-30 13:28:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
[tr] [/tr]
[tr] [/tr]
迅维笔记本电脑维修培训
ISL6267引脚定义
引脚
名称
定义
1FB2_NB北桥供电的第二相反馈。处于1相模式时,用于调节补偿,实现最佳性能
2FB_NBVDD_NB供电的电压反馈
3COMP_NBVDD_NB供电误差放大器的输出
4VW_NBVDD_NB供电的频率设定
5PGOOD_NBVDD_NB供电的电源好,开漏输出
6SVD串行VID的数据线
7PWROK系统电源好输入,用于VID模式的切换。当此信号为高时,芯片工作在SVID模式;当此信号为低时,工作在pre-PWROK  metal VID模式
8SVC串行VID的时钟线
9ENABLE使能输入。高电平开启芯片
10PGOOD核心供电好,开漏输出
11VR_HOT过热指示。低有效
12NTC核心供电的温度检测输入
13VW核心供电的频率设定
14COMP核心供电的误差放大器输出
15FB核心供电的电压反馈
16ISEN3/FB2核心供电是3相模式时,此脚是第三相电流检测;核心供电是2相模式时,此脚是第二相电压反馈
17ISEN2核心供电第二相电流检测
18ISEN1核心供电第一相电流检测
19VSEN核心供电电压检测
20RTN核心供电电压检测回路
21ISUMN核心供电的总电流监控负端
22ISUMP核心供电的总电流监控正端
23VDD5V供电
24VIN主供电
25PROG1核心供电的输出电压偏移设定
26BOOT1核心供电的第一相自举升压
27UG1核心供电的第一相上管驱动
28PH1核心供电的第一相相位脚
29LG1核心供电的第一相下管驱动
30PWM3核心供电的第三相方波输出,把此脚接5V,屏蔽第三相
31VCCP内部集成的驱动芯片的供电,5V
32LG2核心供电的第二相下管驱动
33PH2核心供电的第二相相位脚
34UG2核心供电的第二相上管驱动
35BOOT2核心供电的第二相
36PWM2_NB北桥供电的第二相方波输出
37LG1_NB北桥供电的第一相下管驱动
38PH1_NB北桥供电的第一相相位脚
39UG1_NB北桥供电的第一相上管驱动
40BOOT1_NB北桥供电的第一相自举升压
41PROG2北桥供电的输出电压偏移设定
42NTC_NB北桥供电的温度检测输入
43ISUMN_NB北桥供电的总电流检测负端
44ISUMP_NB北桥供电的总电流检测正端
45RTN_NB北桥供电的电压检测回路
46VSEN_NB北桥供电电压检测
47ISEN2_NB北桥供电的第一相电流检测
48ISEN1_NB北桥供电的第一相电流检测
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
我的泪为谁飞 + 6 .
发表于 2015-5-30 13:33:45 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
感谢楼主分享
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
chinafixRookie -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2017-6-13 11:54:25 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
pgood_nb是什么意思?
发表于 2024-9-25 00:48:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个对小白来说是真好,感谢
发表于 2024-12-25 09:06:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看内存核心供电的时候三个信号脚看不懂,终于看懂了
