楼主: 野兽8d
[OPPO手机维修]
手机-游泳一小时
发表于 2015-5-30 11:21:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用天拿水擦赶紧发霉的地方,然后疯抢吹干水分,就可以上稳压电源开机了,量出正负极,夹住
电池一体机 电池接口  详情 回复 发表于 2015-5-30 11:32
1:天然水,可以洗主板吗? 2:这是一体机,所以电池接口跟普通接口不一样,需要怎么量正负极?  详情 回复 发表于 2015-5-30 11:28
发表于 2015-5-30 11:28:25 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
1:天然水,可以洗主板吗?
发表于 2015-5-30 11:32:02 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
电池一体机 电池接口
量下电池就知道正负极对应在哪了  详情 回复 发表于 2015-5-30 20:08
发表于 2015-5-30 11:55:13 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
现在的手机利润比电脑哦高多了
我老姐的手机,  详情 回复 发表于 2015-5-30 12:05
发表于 2015-5-30 12:05:01 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
野兽619 发表于 2015-5-30 11:55
现在的手机利润比电脑哦高多了
我老姐的手机,
那也可以坑他一笔啊!  详情 回复 发表于 2015-5-31 11:29
发表于 2015-5-30 13:39:00 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
风枪吹的时候多注意点 控制好温度
那个铁壳还是比较难吹下来的  详情 回复 发表于 2015-5-30 15:59
发表于 2015-5-30 13:59:27 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
野兽8d 发表于 2015-5-30 11:16
电流截止  和恒流  是什么意思啊
第一个问题,你最好找一个和电池正极相连的电容焊上一根线。地随便找个地方上夹子。
没有把握的情况下不要随便下手。不然到时主板交换不了。交换价格低很多。
第二个问题,笔记本维修电源,如果负载短路,电流是5A,电压降低。手机维修电源,如果负载短路,电压电流都为0。
你的第一个答案,你还是没说怎么量正极啊,而且进水的板子交换是没人要的吧 第二个答案受用  详情 回复 发表于 2015-5-30 15:59
手机 直接 找您 弄就好了!  详情 回复 发表于 2015-5-30 14:57
发表于 2015-5-30 14:57:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有把握的情况下不 ...
手机 直接 找您 弄就好了!
那多不好,那我始终还是不会啊  详情 回复 发表于 2015-5-30 15:57
发表于 2015-5-30 15:57:25 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
jjyy66 发表于 2015-5-30 14:57
手机 直接 找您 弄就好了!
那多不好,那我始终还是不会啊
发表于 2015-5-30 15:59:13 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
没有把握的情况下不 ...
你不是搞维修的。后面的问题不再回答了  详情 回复 发表于 2015-5-30 17:36
发表于 2015-5-30 15:59:41 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
lchmg10575 发表于 2015-5-30 13:39
风枪吹的时候多注意点 控制好温度
那个铁壳还是比较难吹下来的
恩 风速大点就会不妙 难度大  详情 回复 发表于 2015-5-31 08:47
发表于 2015-5-30 17:36:45 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
你不是搞维修的。后面的问题不再回答了
我是没修过手机,电脑我还是会的  详情 回复 发表于 2015-5-30 20:11
发表于 2015-5-30 20:08:38 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
野兽8d 发表于 2015-5-30 11:32
电池一体机 电池接口
量下电池就知道正负极对应在哪了
还请麻烦细说下  详情 回复 发表于 2015-5-30 20:11
发表于 2015-5-30 20:11:10 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
恨天无眼 发表于 2015-5-30 17:36
你不是搞维修的。后面的问题不再回答了
我是没修过手机,电脑我还是会的
发表于 2015-5-30 20:11:35 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
最后的抉择 发表于 2015-5-30 20:08
量下电池就知道正负极对应在哪了
还请麻烦细说下
发表于 2015-5-30 22:37:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
   电池柱子蜂鸣档测
那是测地呀!!  详情 回复 发表于 2015-5-31 11:22
发表于 2015-5-30 22:49:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
野兽8d 发表于 2015-5-30 11:15
说道点上了,一体机的电池接口跟普通的电池接口 是不一样的,普通都有用鳄鱼夹,一体机的怎么接可调电源 ...
飞线一根
飞哪个点啊?  详情 回复 发表于 2015-5-31 11:21
发表于 2015-5-31 08:47:31 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
那个铁壳还是比较难吹下来的
恩  风速大点就会不妙  难度大
是啊,烙铁又太大  详情 回复 发表于 2015-5-31 11:24
发表于 2015-5-31 11:21:32 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
飞哪个点啊?
发表于 2015-5-31 11:22:02 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
jiayoumx 发表于 2015-5-30 22:37
电池柱子蜂鸣档测
那是测地呀!!
地相反的就是 或者测电源  详情 回复 发表于 2015-6-1 13:51
