查看: 1996|回复: 20
E425 不出CPU供电
发表于 2015-5-30 00:59:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
插电源  灯不亮   以为是通病  你懂得     拆机电源口跟前的MOS管烧了  换完还短路  最后是CPU供电的铁壳子短路  换了  开机电流跑到  0.36左右       就CPU供电电感没有电压      其余电压都出来了    谁修到过???急
发表于 2015-5-30 08:37:10 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
在线路正常的前提下 换个CPU试试
发表于 2015-5-30 08:46:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
查CPU供电管理芯片的工作条件呀?
发表于 2015-5-30 11:22:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个U 还不出的话  就找条件了 测供电 开启呗
发表于 2015-5-30 11:52:25 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
先查CPU供电是否正常,再准备一个CPU,一般换管子都是换一整套的了
发表于 2015-5-30 14:16:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
查查CPU供电芯片的条件满足不,还有就是芯片是好坏
发表于 2015-5-30 14:36:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
CPU本身和其供电芯片的可能比较大了。
发表于 2015-5-30 18:02:15 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我修到过两台都是CPU坏了    建议楼主换CPU S试试
发表于 2015-5-30 18:14:26 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
换个cpu试试
发表于 2015-5-30 18:34:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这样的 我很早就和客户说了 可能U坏了 才修
发表于 2015-5-30 18:46:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在什么节奏了,解决了吗,坐等。。。。。
发表于 2015-5-30 19:30:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU电压要输出的话,首先必须收到EC发出的CPU_CR_ON开启信号。
然后再一次查供电,控制,输出
发表于 2015-5-30 22:24:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
各项条件查了没
发表于 2015-5-30 23:59:36 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
学习一下啦
发表于 2015-6-17 16:37:07 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主修好了吗 , 我现在也有一个同样问题的机器。
发表于 2015-6-17 16:56:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
E425   我也修了一个,CPU坏。。。。量短路!坑爹的是这个机待机芯片贵,CPU还是个板载的
发表于 2015-6-23 11:40:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我的是加电到0.2几掉电  楼主有BIOS吗
发表于 2015-6-23 12:10:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU坏的可能性很大。
发表于 2015-6-23 12:13:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
CPU供电上下管同时换
发表于 2015-6-23 12:43:20 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
查工作条件啦,整天找通病,不可能有那么多一模一样的故障,最简单的感冒都有好多种呢
