查看: 4611|回复: 29
联想Z460不开机 公共点没电压维修
发表于 2015-5-29 23:12:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
机型:联想Z460
版号:仁宝LA-5751P
故障:公共点没电压引起的不开机
今天中午 一客户拿来一联想笔记本 说开不了机  叫我检查下  说有急事下班来拿 叫他留了个电话  查到问题好报价 下面开始写检修过程。
插上可调电源 一点待机都没有 按开关不触发 拆出主板 目测了全板的外观  没发现什么问题  这机今天是第一次拆 键盘下面联想的标都没动过  一修板一般比较好修  是自然坏的  不存在人为因素  没待机  首先测量了3V 5V 没电压  打开图纸 待机蕊片用的是ISL6237IRZ   测量6VIN 没电压   看来是保护隔离电路的问题  找到B+公共点  看图1
测量PQ6D极没电压  它经过PR152 名字就叫B+ 也就是常说的公共点    再测PQ6G 19V  PQ6 要正常工作输出19V   4G极要为低电平才行  4脚受控于PACIN
ACON  ACOFF 这三个信号 。只有PACIN ACON为高电平 ACOFF 为低电平时  PQ10截止 PQ9  , PQ8导通对地  PR29 PR30串联分压  分出电压为8.1V   低于S极的19V  PQ6完全导通 产生公共点B+电压 下面开始写检修过程 典型的仁宝点火回路  修了不少了
首先打阻值 一圈打下来 没什么异常 那怎么不产生19 V  前面说过的三个条件 ACOFF 为低电平 正常 接着测ACON 3.3V 也是正常的  再测PACIN  PR37二头都没有电压 就是PACIN 没电压引起的 看它是从哪里来的  看图2
PACINPU10A  1脚产生的 蕊片型号是LM393DG  是双路电压比较器 3脚电压高于2 1脚出高电平 反过来2脚电压高于3 ,1脚出低电平  8脚供电正常  3脚有3.6V
2脚有3.3V  1 没电压  3脚电压高过2 1脚要出高电平才对啊  打了1脚的对地阻值 正常 看来是蕊片本身坏了 料板上拆个LM393  换了它  换好后测1脚已经有3.2V电压  再测公共点 已经产生19V  3V 5V 电压也出来了  按了下开关  可以正常触发 接上屏 再开机正常显示联想LOGO  整机装好测试各个功能都没问题  打电话叫客户取机 维修到此结束  没什么技术含量 高手飘过 新手可以参考下 发贴不容易 求加分
参与人数 11下载分 +30 收起 理由
szzbq + 2 很给力!
黑暗纪实 + 2 很给力!
tangbingrong + 3 赞一个!
众邦 + 5 赞一个!
873808892 + 2 赞一个!
yangzheqq + 2 赞一个!
畅想电子科技 + 5 赞一个!
一路平安 + 3 赞一个!
天意wx + 4 赞一个!
uno + 1 赞一个!
发表于 2015-5-30 08:55:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
天意wx 发表于 2015-5-30 08:33
仁宝的 保护隔离还是相对不难修
懂的看电路是不难 记的以前刚学维修时 看到电路图就头痛 后面掌握了方法 才慢慢上手的
有什么好的快速掌握方法,不妨告诉 大家啊  详情 回复 发表于 2015-5-30 11:28
发表于 2015-5-29 23:35:27 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
分析的清晰,推断准确,赞一个!
发表于 2015-5-30 08:33:53 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
仁宝的 保护隔离还是相对不难修
懂的看电路是不难 记的以前刚学维修时 看到电路图就头痛 后面掌握了方法 才慢慢上手的  详情 回复 发表于 2015-5-30 08:55
发表于 2015-5-30 09:19:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
仁宝的隔保还是比较容易的
发表于 2015-5-30 09:20:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州
索尼的隔离修的恶心死人
发表于 2015-5-30 09:25:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不错
发表于 2015-5-30 09:28:50 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
修的不错的!时序不行的可以借鉴下
发表于 2015-5-30 09:31:03 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
索尼保护隔离很难修吗?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2015-5-30 09:33:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
PACIN 如果为低电来但 ACON为高电平,pq9应该也会导通形成分压啊,请高手解释一下。总得来说学习了
pacin还去到了另一路 你打开图纸看下就知道了  详情 回复 发表于 2015-5-30 09:59
发表于 2015-5-30 09:48:14 | 只看该作者 来自: 哥伦比亚 来自 哥伦比亚
gracias man
发表于 2015-5-30 09:50:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
分析的清晰,推断准确
发表于 2015-5-30 09:58:29 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
保护隔离电路还好一点,分析的很到位。
发表于 2015-5-30 09:59:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2015-5-30 10:31:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那個PD9稳壓管,是否可以對1腳輸出有影響?
坏了就会影响 我测量了1脚对地阻是正常的 证明PD9没有击空对地  详情 回复 发表于 2015-5-30 10:38
发表于 2015-5-30 10:38:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2015-5-30 10:41:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
DAOQL6MB8F0
发表于 2015-5-30 10:45:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对电路分板的很好
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
20#
发表于 2015-5-30 10:52:45 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
没VIN 在没大短的情况下 一般我会飞个主供电试试
